problème chauffage Punto Sporting 2000
Message par Nyx le Sam 13 Déc - 9:21
Bonjour à tous !
J'ai besoin de votre expertise pour un souci rencontré sur ma sporting (2000).
Un soir, la soufflerie du chauffage s'est brusquement arrêtée. J'ai tout de suite pensé aux fusibles ou au moteur du ventilo, mais quelques jours plus tard alors que j'avais laissé le chauffage sur 4, elle est repartie sans crier gare (ça m'a bien fait flipper d'ailleurs !). Elle a fonctionné de nouveau pendant quelques jours avant de définitivement s'éteindre.
Ça me fait bien sûr penser a un faux contact, mais j'ai besoin de votre aide pour savoir ou chercher !
Cordialement Messieurs.
Nyx
Re: problème chauffage Punto Sporting 2000
Message par pberge le Ven 30 Jan - 21:10
Moi j'ai un pb de vitesse du ventilateur il fonctionne que sur la vitesse 4...
Je pense que c'est la résistance aditionnelle mais je ne sais pas ou elle se trouve. Quelqu'un peut-il m'aider ?
pberge
Message par Flo_Alfisti le Dim 1 Fév - 13:40
pberge c'est surement ta resistance oui mais je me demande si elle n'est pas integree au ventilo .
nyx commence par verifier la connexion sur la resistance du chauffage et sur le ventilo , tu enclenche le ventilo et essaye de bouger la fiche , voir si la panne revient Wink
Message par xavierlecorse le Dim 1 Fév - 19:19
C est sûrement la résistance, elle se trouve sur le bloc ventilateur au niveau des pieds du passager, elle vaut 35€ chez Fiat
xavierlecorse
Message par pberge le Dim 1 Fév - 22:18
Ok merci,
Je vais voir si je peux en trouver une dans une casse...
En espérant qu'elle est accessible sans demonter le TDB !
pberge
Message par xavierlecorse le Lun 2 Fév - 8:26
ah oui tu n'as rien a démonter, il faut juste un cliquet et une douille de 10
xavierlecorse
Message par pberge le Lun 2 Fév - 12:22
Super...
pberge
Message par pberge le Mer 4 Fév - 23:31
En effet, c'est très simple...
Merci pour les conseils, maintenant le ventilateur fonctionne à toute les bitesses...
pberge
Message par xavierlecorse le Jeu 5 Fév - 10:43
Pas de souci bonne route
xavierlecorse
Message par pberge le Jeu 5 Fév - 21:22
J'aimerai m'attaquer au changement d'une bague d'étanchéité gauche de sortie de BdV. Mais je ne sais pas comment démonter l'arbre qui sort de la boite...
quelqu'un aurait-il déjà fait cela ?
pberge
Message par xavierlecorse le Jeu 5 Fév - 21:53
Perso je botte en touche désolé
xavierlecorse
Message par jbus3184 le Ven 6 Fév - 0:31
Je vais peut etre dire une connerie mais puisque le droit sort en tirant dessus, qu'en est il du gauche?
