[VEND] - toutes pieces PGT ph1 **SOLDES**
+7
dam pgt
yvescoud
SiLveR_NouNours_83
Clem45
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous,
je vend à regret ma punto gt phase 1 de 1995 avec 137.000km, l’intérieur est en bon état mais la carrosserie est à revoir. La cause de la vente : suite au changement du collecteur par un inox je me suis rendu compte qu'un goujon été cassé dans le filetage j'ai donc essayé de refaire le filetage mais sans succès et du coup le trou est plus gros qu'a l'origine, seule solution : faire appel a quelqu'un pour faire un apport d'alu et refaire un trou et fileter mais je n'ai plus la patience de le faire et je n'ai plus envie de faire de frais dedans, à part sa elle roulait très bien je l'utilisais tous les jours pour aller au boulot. Voici ses équipements :
Ce qui reste donc la voiture complète avec moteur sans les pièces ci-dessous : 500€ !!!
injecteur 315cc bosch : 100€ les 4
Turbo garrett gt2554r plus downpipe protoxyde : 900€ 600€
echangeur et piping inox et durite samco GMC plug and run : 450€ 300€
regul de pression d'essence no name : 40€
AFR AEM uego avec sonde wideband : je le garde
ligne complete GR N décata : 120€
filtre GREEN dans boite à air origine : 40€
Durite entre turbo et débitmètre renforcé : 40€
Puces injection et turbo ethanol : 40€
collecteur inox avec sonde egt et afficheur : 390€
Demandez moi pour le reste
Voilà pour la partie moteur sinon elle a des jantes en 15 et 4 eagle F1 ainsi que 4 amortisseur sport
les 4 vitres teintés.
Edit : vente en pièces
f
Clem45- Nouveau
Re: [VEND] - toutes pieces PGT ph1 **SOLDES**
C'est dommage...
D'accord avec toi mais là elle me soule ! Si elle se vend pas peut être que je ferai l'effort de recharger en alu et refaire un filetage mais là jsuis à bout.
Clem45- Nouveau
Ah oui je l'ai vu sur le boncoin... et je me suis demandé si tu pouvais pas mettre un helicoil?
yvescoud- Nouveau
Deja essaye mais comme le trou est ovale il ne tien pas en place.
Clem45- Nouveau
Agrandi le trou a 10m/m et tu visse une cage de 10 ext et 8 int avec de l'alu liquide en 2 composant. J'ai deja reparé des carter de moto avec et ça tient toujour.
Un helicoil de 10ext ? Le tarot helicoil fait environ 9,4 bizarre. Par contre l'alu liquide bi composant tu le trouves ou sa m'interesse.
Clem45- Nouveau
Ici au luxembourg on achete ça dans les magasin qui vende les pieces auto. Ou chez innotec ou chez wurth. Si tu met une bonne epaisseur tu peut le taroder sans probleme. Et ça durcit comme du vrai alu. Une cage montè avec ça,ça devrait tenir sans prob.
Pour l'elicoil oui .tu dois percer a 9.40. C'est juste.et apres taroder a 10.
Ok merci du conseil. Ca sera la derniere manip que j'essaierai je pense.
Clem45- Nouveau
Bon courage! J'espère que ça ira pour toi! ça serait dommage de laisser partir cette punto!
Oui surtout avec l'investissement que j'ai mis dedans.
Clem45- Nouveau
Clair la Clem tente de faire se que ton conseiller les copains suis sur que tu va t'en sortir ! Et puis elle marche super ta punto avec ce turbal !
Bon c'est remonté et sa a l'air de tenir on verra bien en tout cas toujours en vente ! Et elle peut repartir par la route.
Clem45- Nouveau
Clem45- Nouveau
Up sa a laché et j'en ai marre j'ai acheté une caisse normal et je verra plus tard pour une nouvelle caisse turbo elle est en vente en pièces donc hesitez pas c'est une donneuse d'organe ! A+
Clem45- Nouveau
Salut Clem as tu un bloc pompe a essence a vendre sans la pompe? Merci
dam pgt- Nouveau
Bonjour il me faudrais votre ligne groupe n si toujours disponible. Merci
sandrogt- Nouveau
Slt dam oui effectivement j'ai le bloc pompe a essence. Go en MP stu veux. Pour la ligne elle est deja prise.
Clem45- Nouveau
Ok sa roule dit moi si sa change d'avis merci
sandrogt- Nouveau
Up liste mise à jour
Clem45- Nouveau
Les puces éthanol fonctionnent bien ? Le turbo tourne a quelle pression ? Et quelles pièces faut-il avec ces puces ?
les puces fonctionnent bien mais je les conseilles plutot pour un stage 1 voir petit stage 2 car je tournai dans les 12.5 à l'afr avec 1.2b avec le gt25, perso pour les puces j'avai la config que tu vois en vente.
Clem45- Nouveau
J'ai injecteurs 4 jets, régul', pompe Walbro, ligne complète 60.3, échangeur mais turbo d'origine.
ah ben sa devrai le faire, au pire je te les envoi tu test, si te convien tant mieu sinon tu me les renvoi et je te rembourse
Clem45- Nouveau
ok on passe en MP
Avis a la populace. Je vend le reste de la punto a 500€ pour en faire une donneuse. Sans turbo et echangeur.
Clem45- Nouveau
Pti up pour les soldes avant noël, elle prend de la place donc je brade !
Clem45- Nouveau
Tu es d'ou clem ?
Clem45- Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Vends toutes pièces de punto GT phase 2
» Vend divers pièces
» Vends toutes pièces Fiat coupé turbo 16
» [Vend] Pièces mécanique Punto Gt
» [VEND] - La Punto est partie, reste des pièces...
Page 1 sur 2
