bonjour, nouveau en sporting mk2
bonjour, nouveau en sporting mk2 Empty bonjour, nouveau en sporting mk2
Message par sylbc le Dim 4 Jan - 11:18
bonjour
nouveau ici, je viens m'inscrire pour une nouvelle venue à la maison, une punto mk2 sporting de 2001 avec  210000KMS à l'achat il y a 1 mois ,et  214000 bientot .Elle est jaune, je dirais bien voyante  Very Happy
Elle va pas etre seule, vu qu'il y a une abarth qui lui tient compagnie ,ainsi que d'autres petites gti
depuis qu'on l'a, elle a eu droit à un polishage+interieur neuf+vidange, filtre,bougies , faisceau, bobine, mais elle a un problème mécanique ce jour
j'explique, le changement de bougies etait prévu, le hic, la tete de l'une d'elle à cassé sur route, retour obligé sur 3 cylindres
ensuite, j'ai réussi à la retirer non sans mal ( bougies HS, j'avais plus de 1cm d'écartement aux électrodes Rolling Eyes ), plus faisceau et bobine.Le hic elle tourne encore très mal, et je pense à un injecteur HS, je crois pouvoir les controler aujourd'hui, est ce un point faible sur cette voiture?
sylbc
bonjour, nouveau en sporting mk2 Empty Re: bonjour, nouveau en sporting mk2
Message par tofcup88220 le Dim 4 Jan - 12:56
bienvenue
Message par JeY77 le Dim 4 Jan - 13:31
Bienvenue
Pour toutes questions concernant les MK2, Vincent ainsi que Flo pourront te répondre.
Message par vincent 45 le Dim 4 Jan - 14:16
bienvenue a toi et ton poussin.
les points noir sur la sporting 1.2 sont les boite sont fragile et le joint de cucu....
bonjour, nouveau en sporting mk2 Frkfap11
Message par sylbc le Dim 4 Jan - 15:35
bonjour, nouveau en sporting mk2 Punto_10
voici la bete à l'achat, je viens de tester la bobine et la resistance des injecteurs, c'est ok, je pense à un injecteur bouché ou pression d'essence insuffisante, je vais avoir un scanner dans la semaine pour lire les DTC
sinon, on a ça aussi, meme famille mais plus bestiale, voiture de mme que j'emprunte souvent bounce
bonjour, nouveau en sporting mk2 Abarth10
sylbc
Message par vincent 45 le Dim 4 Jan - 15:39
jolie la scorpionne Smile
Message par sylbc le Dim 4 Jan - 15:45
sur la sporting, j'ai donc bougies, faisceau en neuf
bobine testé 2 différentes
le hic, la bougie ayant cassé la voiture a due rouler un moment sur 3 cylindres, après contrôle, pour moi, soupape ok, huile (vidange et filtre refait, RAS) LDR ok, ni fuite, ni baisse, ni huile dedans
d'ou je pense à un injecteur bouché, je vois que ça, vu que les compressions moteur semble identique après démontage et test
au pire du pire, elle roulera avec un autre moteur s'il le faut, mais vu les symptômes je penche sur l'alimentation , peut etre je me trompe?
sylbc
Message par sylbc le Dim 4 Jan - 15:53
bonjour, nouveau en sporting mk2 Abarth12
on voit mieux ainsi, il y a aussi d'autres copines dans le garage
bonjour, nouveau en sporting mk2 Glisse10
sylbc
Message par Philou62 le Lun 5 Jan - 18:50
Bonjour et bienvenue parmi nous !
Beau garage ....il y en a des chevaux fougueux !   lol!
bienvenue
bonjour, nouveau en sporting mk2 2014-110
L'esprit au dessus de la matière .....
Philou62
Philou62
Message par Freccia le Jeu 4 Juin - 2:03
bienvenue
Madame a de tres bon gout  lol!
Freccia
Freccia
Message par sylbc le Dim 21 Aoû - 12:51
si jamais ça intéresse, la sporting est à vendre 400 euros, elle roule et a son CT valable jusqu'en 06/2018
pas trop envie de la voir finir en pièce
info par MP au cas ou
sylbc
Message par ForzaGT le Dim 28 Aoû - 2:25
Après lui avoir donné une deuxième jeunesse (remplacement moteur, etc...), tu la vends  scratch ???
Et pour seulement 400  affraid !!!... Ça sent l'anguille sous la roche
ForzaGT
