fuite sortie de boite
Message par pberge le Jeu 15 Jan - 21:52
J'ai une punto TD 1,7l de 1994 et j'ai une fuite importante en sortie de boite côté gauche. la bague d'étanchéité doit être morte mais j'ai aussi un peu de jeux radial sur l'arbre de sortie de boite.
Faut-il obligatoirement changer le roulement a rouleau conique du différentiel ou le simple changement de la bague d'étanchéité peut suffire ?
J'attends vos reponses...
pberge
pberge
Re: fuite sortie de boite
Message par jbus3184 le Ven 16 Jan - 0:01
Normalement, le remplacement de la bague devrait suffire....
Message par pberge le Ven 16 Jan - 7:36
je vais certainement essayer cette solution car pour changer le roulement il faut certainement tomber la boite de vitesse (je ne pense pas que on peut extraire la bague interieur du roulement sans demonter la boite ? Du coup c'est une grosse intervention pour une voiture de 1994)
Pour changer la bague d'étanchéité j'ai besoin de demonter l'arbre de sortie de boite, faut-il obligatoirement un extracteur a inertie ou peut il venir autrement ?
pberge
pberge
Message par jbus3184 le Ven 16 Jan - 16:49
Je ne veux pas dire de conneries mais je pense qu'il suffit de tirer un coup sec dessus pour qu'il sorte...
Dans tous les cas, n'oublie pas de vidanger d'abords la boite si tu ne veux pas récupérer toute l'huile dans la tronche. Wink
Message par pberge le Dim 25 Jan - 9:04
C'est avec beaucoup de retard que je poursuis le sujet... mais quand tu dis tirrer un coup sec, il faut un extracteur a inertie un outillage ?
pberge
Message par jbus3184 le Dim 25 Jan - 13:18
Normalement non... Mais je peux me tromper car j'en ai fait plusieurs sur plusieurs modèles de voitures... Wink
