Problème d injection
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par xavierlecorse le Sam 17 Jan - 19:27
bonjour a tous ma gt a toujours et encore un défaut, elle roule tout les jours, mais au changement de rapport j'ai un creux, pour lequel je dois mettre un coup de gaz à vidé pour ne pas que ça deconne.
J ai releve les défauts mais je pense qu il faudrait vraiment que je branche la console dessus.
Bien entendu je peux l emmener chez Fiat (90€) mais avant ça, j'aimerai savoir si quelqu'un peut me dire si je peux acheter la prise et le logiciel pour le faire moi même avec mon pc?
Autre option, est ce que quelqu'un l'aurait été pourrait le faire pour moi, bien entendu moyennant finance.
Les gens, j'attend impatiemment vos réponses j'aimerai vraiment regler les soucis de cette voiture que j'adore et en faire une vrai petite bombe.
Merci par avance meilleurs vœux a tous et à vos charrettes aussi:sm114:
xavierlecorse
xavierlecorse
Re: Problème d injection
Message par xavierlecorse le Sam 17 Jan - 20:15
Au moins les références de odb svp
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par Flo_Alfisti le Sam 17 Jan - 21:52
il 'a un topic faq sur les programmes du genre fiatecuscan etc sur le forum .
Message par xavierlecorse le Sam 17 Jan - 23:09
Merci de l info, aurais tu un lien stp?
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par JeY77 le Dim 18 Jan - 10:56
http://www.punto-gt.fr/t12-comment-lire-les-erreurs-enregistre-par-l-injection
Message par JeY77 le Dim 18 Jan - 11:07
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Sinon tu peux utiliser un Vagcom ou OBDKey avec un adaptateur 3 pins (pour le logiciel, y'en a tellement que je ne saurais quoi te conseiller).
Message par xavierlecorse le Dim 18 Jan - 13:22
Merci pour aide en revanche comme j ai du mal à comprendre ce que je dois acheter réellement je pense que je vais aller chez Fiat snif
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par Mic38350 le Dim 18 Jan - 14:04
salut pour ton problème vérifie que tu a pas de fuite dans ta surale du débimetre au turbo et du turbo au collecteur regarde aussi ta dump
Message par xavierlecorse le Dim 18 Jan - 14:19
J ai repris tout le circuit haute et basse pression, dump valve forge neuve, mais j avoue que la durite entre débit metre et turbo est d origine, et même si elle n'a pas de trou apparent elle est quand même d'origine et peut être douteuse. Le problème c est qu'elle est juste introuvable en neuve. Auriez vous une adresse?
De plus à la lecture des défaut par les codes ça me raconte un peu n'importe quoi donc je viens de commander le kit odb pour lire les défaut sur pc
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Dim 18 Jan - 14:27
J'ai pris ça: " interfaccia diagnostica per Fiat 3 pin odb vag 409 kkl usb Fiat écu scan, vous en pensez quoi?
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par Mic38350 le Dim 18 Jan - 16:30
je c'est pas du tous j'ai toujours regarder mes code défaut avec un fils et le compteur
Message par Momo. le Mar 20 Jan - 8:00
xavierlecorse a écrit:J'ai pris ça: " interfaccia diagnostica per Fiat 3 pin odb vag 409 kkl usb Fiat écu scan, vous en pensez quoi?
Fiat ecu scan ne fonctionne que pour ABS , et VAG .com c'est pour les vw.
Message par jbus3184 le Mar 20 Jan - 9:09
Permet moi de te contredire pour le VAG. J'ai un cable VAG et le logiciel Fiat Ecu Scan et j'ai accès a tout l'ordinateur de bord de ma Bravo 2!
Enfin, j'avais puisqu'elle est vendue.
Ça marche avec toutes les voitures OBD 2.
Message par Momo. le Mar 20 Jan - 22:12
vag.com , c' est le logiciel vw et il ne fonctionne pas sur  fiat.
le câble vag 409 et fiat ecu scan ne fonctionne que pour l' abs sur la punto gt et pas pour le M2.7.
j avais essayé OP.com en prenant le M2.7 de calibra Turbo mais ce n'est pas le même protocole.
Message par xavierlecorse le Lun 26 Jan - 21:53
Mais si je comprend bien le faisceau est le bon c'est juste le logiciel fourni qui n'est pas le bon?
C'est bien ça?
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Lun 26 Jan - 21:55
Mic38350 a écrit:salut pour ton problème vérifie que tu a pas de fuite dans ta surale du débimetre au turbo et du turbo au collecteur regarde aussi ta dump
T'as réflexion est très intéressante et probable, en revanche est ce que si cette durite est défectueuse, ça peu faire que le voyant d'injection s'allume en vitesse stabilisée sur tous rapports?
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Lun 26 Jan - 22:24
Et sinon, n'y aurait il pas quelqu'un qui habite proche d'Antibes dans le 06 pour tester ma petite charrette pour voir ses petits beugs?
Je peux faire jusque 200km sans problème pour rencontrer, discuter, échanger et apprendre...
Alors au plaisir de rencontre
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Jeu 5 Fév - 17:36
je viens de changer ma batterie, est ce que vous pensez qu'une batterie malade peut générer des problème électrique aléatoire?
-lag aux changement de rapport
-messages erreurs divers et varier, mais jamais les mêmes
j'ai laisser la voiture débranchée pendant 3 jours, je vais rouler un peu avec et je vous fais un retour, mais en attendant j'attends vos pertinences.
Merci.
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mer 11 Fév - 11:47
Alors depuis l'échange de la batterie, plus de voyant injection, en revanche j'ai toujours c'est lag (trou de puissance) a l'échange de rapport, voir même elle a parfois du mal a redescendre le ralenti (c'est pas immédiat)
ca vous parle?
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mer 25 Fév - 9:31
Bon, autant vous dire que je n'ai toujours pas avancer sur la question "lecture des défauts calculateur", je le fais toujours avec deux fils, même si je reste persuadé que ma voiture, me chante une nouvelle berceuse chaque fois que je l'écoute lol.
En revanche, hier soir j'ai changé la durite située entre débitmètre et turbo
je l'ai payé 60€ livré, elle est comme l'origine à quelques détails, et il m'a fallu 1h pour faire l'échange, les niveaux, et changer les bougies.
Une nuit batterie débranché, et ce matin je trouve la voiture très saine, plus de lag ni rien.
donc reste à voir avec un peu de temps car j'ai peu rouler ce matin.
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mer 25 Fév - 9:32
et voila le moteur... d'origine...
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mer 25 Fév - 15:23
j'ai un peu roulé ce midi, j'ai roulé a chaud doucement, puis fort, j'ai le sentiment qu'elle ne lag plus, mais bon je vais voir si ca dure et je vous tiens informé.
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Lun 2 Mar - 19:31
Bon toujours des lags, question, tords ou raison?
A force de recherche et de curiosité, je me suis rendu compte de l histoire de la pierburg, je me suis rendu compte que je n ai pas changé ces durites... Et en lisant je me dis, j ai des lags, mon aiguille turbo n atteind jamais la zone rouge , disons qu elle monte Max au 3/4 puis redescend a la moitié, est ce que tout mes soucis ne viendraient ils pas simplement de ces durites qui seraient morte tout simplement ?
Demain je les change pour voir.
Deuxième question, je veux simplifier mon compartiment moteur, alors que pensez vous de la supression du canister, et de la pierburg? Et a part un robinet pour regler manuellement la pression turbo que faut il d autre pour supprimer ces 2 circuits?
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mar 3 Mar - 14:20
vous êtes pas bavard dit donc, bref ce midi j'ai changé mes durites de la pierburg, batterie débranchée 4 bonnes heures donc à suivre...
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Lun 16 Mar - 18:11
bon après quelques km, toujours pareil, du coup je suis passé chez un mécano préparateur, qui après m'avoir honnêtement dit ne pas connaitre la punto gt, il m'a quand même conseillé de changer le capteur papillon et la sonde de température d'air...
Qu'en pensez vous?
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Lun 16 Mar - 18:12
J'ai un peu le sentiment de parler seul...
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par tof91 le Lun 16 Mar - 21:24
salut, c est qu il faut patienter pour avoir des réponse, si les capteur dont tu parle serait défectueux, tu aurais le voyant injecteur d allumer, est ce qu elle pousse et a combien de tour minute?
tof91
tof91
Message par xavierlecorse le Mar 17 Mar - 0:28
Sans rentre dans le débat de la patience, j ai simplement dit ça car depuis le 20 janvier je fait un monologue, bref, elle pousse bien mais son défaut c est qu elle lag entre les rapports elle s étouffe presque à caler, mais si je met un coup de gaz tout va bien, et c est de mal en pis
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Mar 17 Mar - 19:05
J ai une petite question ou plutôt peut être 2:
Est ce que lorsque l on débranche une sonde ou un capteur, le voyant injection s allume de suite?
Si non, combien de temps faut-il pour qu il s allume ?
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par tof91 le Mer 18 Mar - 19:32
normalement oui il s allume pratiquement de suite si c est un capteur lié a l injection
tof91
tof91
