Logiciel diagnostique automobile
Bonjour à tous,
Je recherche désespérément un logiciel pour faire une lecture des défauts sur ma punto gt phase 1, depuis que j'ai commencé mes recherches j'en ai trouvé un seul (pas encore testé) c'est "EOBD-Facile" (je vous dirai si il fonctionne).
En plus de partager avec vous ce sujet, je me suis permis de l'ouvrir car en cherchant sur le forum, je n'ai réussi qu'a trouver des échanges du type: c'est simple à trouver. LOL, je dois être nul car je ne trouve pas.
Ne serait-il pas possible de donner des liens de téléchargement pour ceux que ça intéresse (comme moi) puisse, après avoir acheté la prise, le télécharger?
Merci par avance, en espérant vous lire rapidement, sans vous mettre la pression (en rapport à nos GT)
Re: Logiciel diagnostique automobile
Le problème avec la GT, c'est que tu ne pourras lire que les defauts de l'ABS et des airbags et c'est tout... Tou ce qui est moteur ou calculateur, t'auras pas...
http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
alors ça j ai deja merci, en revanche ce que je comprend pas c'est qu'il y a certaines personnes qui disent tout contrôler et tout lire, c'est du fake?
comme dit sur un autre post, pour ta GT, (j'utilise multiscan aussi) j'ai aussi qu'ABS et airbag, rien niveau électronique (ecu, les sondes moteurs et autres)
la GT est en injection mécanique?
pour la punto 2, par contre, on peut tout lire
essaye un soft comme scanmaster, peut être auras tu les DTC avec, ce qui pourra donner l'origine de la panne
sylbc- Nouveau
pas forcément, exemple un soft style scanmaster( si bien sur il y a un ecu et pas une injection totalement mecanique), tu pourras afficher regime moteur, l'avance, t° LDR, tout plein de chosesxavierlecorse a écrit:alors ça j ai deja merci, en revanche ce que je comprend pas c'est qu'il y a certaines personnes qui disent tout contrôler et tout lire, c'est du fake?
sylbc- Nouveau
je connais pas vraiment la GT, il y a une prise ODB dessus ou pas? si oui, on peut logiquement quasi tout lire, si non, faut tout controler à l'ancienne, avec RTA et métrix
sylbc- Nouveau
Non, c'est une voiture pré-obd. Pas de prise...
Et bien je vous remercie énormément en tout cas. Je vais par conséquent me tourner les méninges et aussi me tourner vers un pro
Juste une dernière question, comment la voiture peut elle donner des codes au tableau de bord et pas sur une console ou un pc?
sur les voitures récentes, on passe soit par PC ou un scanner autonome qui affiche lui même les codes défauts, ces DTC sont enregistrés par l'écu et parfois(pas toujours) on a un voyant rouge ou orange, qui s'affiche au tableau de bord signalant qu'il y a un problèmexavierlecorse a écrit:Juste une dernière question, comment la voiture peut elle donner des codes au tableau de bord et pas sur une console ou un pc?
pour les anciennes( avec ecu mais sans ODB), avec certaines on arrivait à avoir les DTC grace à (par exemple) une diode qui clignotait un nombre précis de fois( X fois correspondait à un DTC prècis) lors des diags en garage
sylbc- Nouveau
et pourquoi ca ne marche pas chez vous , moi ca marche avec la prise de l'injection . c'est celle qu est sur le boitier de la pierburg .
et tu choisis quel véhicule ??? pour la gt il n'y a que le boitier ABS (fiat ecu scan)Flo_Alfisti a écrit:et pourquoi ca ne marche pas chez vous , moi ca marche avec la prise de l'injection . c'est celle qu est sur le boitier de la pierburg .
Momo.- Nouveau
c'est pas fiat ecu scan le programme je pense , faut que je demande le nom du programme parce que j'ai pas le cable donc je vais chez un pote le faire quand j'ai besoin
» Electricité Générale // Diagnostique OBD Embarquer
» revue technique automobile
» Recherche un bon site Accessoire automobile
» Rencontre Automobile TOUTES MARQUES à CAEN ( calvados 14 )
» Décès tragique d'un passionné d'automobile.. (Subaru surtout)
