demontage collecteur admission
Message par kawa07 le Jeu 5 Fév - 13:16
bonjour ? petite question fait-il demonter la D.A pour enlever , l'adimission ? merci bonne journée
kawa07
Re: demontage collecteur admission
Message par jbus3184 le Jeu 5 Fév - 13:42
Non, pas besoin. Par contre, il faut detendre la courroie et l'a defaire de la pompe pour pouvoir basculer celle çi en arrière sinon impossible d'avoir l'ecrou en dessous du "crochet" ni meme de sortir le collecteur.
Je dois remplacer mes joints collecteurs cet aprèm,  Wink
Message par kawa07 le Jeu 5 Fév - 13:45
merci de l'info jbus3184 Super02  , moi aussi je doit les changer cette apreme elle passe au controle demain , faut pas trainer la , encore merci pour l'info , bonne journée .
kawa07
Message par jbus3184 le Jeu 5 Fév - 13:55
Moi elle est passée sans soucis au controle. Mais la, j'ai un bruit comme un tracteur. J'ai ouvert le capot et vu un méchante fuite au niveu des collecteurs! Du coup, je dois les retirer, enlever les joints, mettre la pate d'échap, remettre des joints neufs et remonter le tout.
En 2h00, je pense que j'aurai fait le tour. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la flegme. Ca vais 8 jours que je dois le faire et ça me gonfle lol!!
Message par jbus3184 le Jeu 5 Fév - 17:38
Bon ben rectification, je n'ai pas mis 2 mais 3 heures pour le remplacement des joints. Et devinez quoi? Fini le bruit de tracteur!!!
Message par kawa07 le Sam 7 Fév - 1:06
Salut , c'est passer ni quel au contrôle mais c'est un peut le bordel a faire c'est joint  .. Mais faut bien y faire .
kawa07
Message par jbus3184 le Sam 7 Fév - 13:38
Je te confirme, c'est le bordel. On a très peu de place. Une fois qu'on a sorti le collecteur d'admission, faut penser à retirerer les 2 vis qui tienne la patte-support du turbo tout en bas sinon tu ne sors jamais le collecteur d'echap!!
Et au remontage, faut bien retendre la courroie de DA, sinon, t'as un vieux bruit pourrit (sifflement, grincement) quand tu tournes le volant sur place ou en butée!!!
Alors? Il est beau mon joint hein?
Message par JeY77 le Dim 8 Fév - 16:43
Faut dire que ça chauffe la dedans, sale tronche le joint
Message par jbus3184 le Dim 8 Fév - 18:26
Ils sont surtout merdiques ces joints! Il y a des bagues de renfort sur les "lumières" d'admission, pour de l'air normalement "frai" et celles d'échappements ne sont pas renforcées alors que les gaz y sont archi brulants combinés avec la pression de l'échappement!!
Si ça devait se reproduire, je prendrai des joints renforcés!
