Compte tours fonctionne plus
Message par lolo77100 le Mar 10 Fév - 17:47
Bonjour,voila je viens de refaire a neuf mon moteur,j'ai fais a peine 200km depuis,au debut aucun probleme apres le voyant injection s'allumai de temp en temp et aujourd'hui le voyant est reste fixe et ce soir en repartant le voyant est toujours la et le compte ne fonctionne plus!j'ai comme panne le code 1252"capteur vitesse"
Qu'elle ce capteur?et pour info l'auto roule bien quand meme
Re: Compte tours fonctionne plus
Message par lolo77100 le Mar 10 Fév - 17:48
Je precise c'est bien sur une punto pas la uno!
Message par jbus3184 le Mar 10 Fév - 17:59
J'ai le voyant injection qui s'allume par intermittence depuis que j'ai la voiture. Je n'ai rien constaté d'anormal (mis a par la casse du premier moteur...) dans le fonctionnement de la voiture, je ne m'alarme pas, elle tourne comme une horloge.
Pour ton soucis de compte tour, regarde si le cable du capteur de régime ( si je dis pas de connerie, c'est celui qui est gainé vert et qui part de la boite de vitesses, qui remonte dans la boite à fusibles a coté du bloc ABS et qui se termine par un connecteur gris!) n'a pas un coup dans l'aile...
Message par lolo77100 le Mar 10 Fév - 18:10
Celui la c'est le capteur pour la vitesse du vehicule non?moi c'est le compte tours
Message par jbus3184 le Mar 10 Fév - 18:15
Exact. Au temps pour moi.
Bon alors l'idée reste la même, faut juste trouver le bon câble!  ptdr
Message par lolo77100 le Mar 10 Fév - 19:06
j'ai deja regarde au niveau du capteur pmh et capteur injection,controle les petite masse.demain je regarderai quand meme sous la boite a fusible au niveau des connecteur
Message par lolo77100 le Sam 14 Fév - 15:48
bon voila le compte tours refonctionne mais aujourd'hui la punto est en panne!ca a commence hier 2 3 coupure en roulant,le midi je la demarre fait chauffe 5min et cale toute seule,le soir elle demmare la premiere fois puis cale et redemmare  au bout de 10min je fait 5km et coupure net elle ne veut plus rien savoir!je vais voir si j'ai un capteur pmh pour commencer!!
