compatibilité boite de vitesse
Message par Coreybmx le Dim 26 Avr - 19:15
Alors j'ai une petite question:
J'ai une pGT 1.4Turbo mais le synchro de 2nd est HS. Je vais donc changer la boite J'ai récupéré une punto 1.2 85Ch, et je voulais savoir si la boite est compatible (la voiture fera du circuit, s'il elle est moins bien étalonnée ou autre ce n'est pas très important pour le moment, car la "grosse" prépa sera pour plus tard...)
'Fin bref, compatible ou pas compatible, c'est la question... Laughing
Coreybmx
Re: compatibilité boite de vitesse
Message par Micado77 le Mar 28 Avr - 8:32
Pas compatible.
Message par Coreybmx le Mar 28 Avr - 10:47
Arf.... C'est sur?
Car sur le forum j'ai trouvé ca:
MarcelPentium:
Il y a deux type de boite en gros chez fiat:
démarreur sur le devant du moteur (ritmo 1100/1300/1500/1600/2000, lancia beta, uno 1100/1300/1400/1600, bravo/brava/marea 1400/1600, etc
démarreur sur l'arriere du moteur (td, jtd, 2000 16s, 2000 20v, tous moteur fire, etc)
Toute les boites avec démarreur sur le devant sont interchangeable du moment qu'on utilise le volant moteur qui va avec.
Pour ce qui est des boites avec le démarreur sur le devant je sais pas si un jtd est interchangeable avec un fire par exemple.
Donc si je récupère le volant moteur ca passe? (si le démarreur dégage ce n'est pas bien grave car voiture de piste)
Sinon tu sais quelles boites seraient compatibles?
Coreybmx
Message par Salvagt le Mar 28 Avr - 19:31
Le 1.2 85 cv est un moteur fire, donc je pense que ce n'est pas compatible .
Pour ce qui est des boites compatible, à mon avis, il y a ceux des punto mk1 1.6 8s, uno, tipo, tempra 1.4 8s, 1.6 8s et surement d'autres de moteur similaire comme x 1/9, 1.3 et 1.5 etc ...Surement que d'autres qui ont déjà essayer pourront confirmé Smile
Salvagt
Message par Coreybmx le Mer 29 Avr - 9:41
Merci pour ces réponses,
J'ai regardé, le démarreur de la PGT est sur le devant, celui de la 1.2 est a l'arrière. Donc théoriquement ce n'est pas compatible.
Mais (oui il y a un mais) Vu que la voiture est prévue pour la piste uniquement, si je ne remets pas de démarreur, serait ce jouable.
Autrement posé la question serait:
Les fixations de la boite sur le Bloc moteur sont elles identiques?
Quelqu'un aurait des plans de boites?
Coreybmx
Message par jbus3184 le Mer 29 Avr - 16:15
Et tu démarre à la poussette à chaque fois?
Message par tds man le Sam 2 Mai - 21:04
tu fais comment pour les masses et autres arrivées de courant ?? le demarreur fait passer le jus sur les autos !
je cherche une uno turbo ie (ph1 ou 2)
je vais vendre une 205 gti coursifié et une ritmo tds en cours de restauration
tds man
Message par Coreybmx le Dim 3 Mai - 16:28
bonjour
Les masses n'auraient pas posé trop de soucis.
De toute facon j'ai finalement trouvé une boite de GT donc plus de question a se poser.
Merci en tout cas pour vos réponses.
Coreybmx
