suppression pierburg
Message par xavierlecorse le Dim 3 Mai - 18:55
Bonjour tout le monde,
A quoi sert la pierburg?
Que gagne t on à l'enlever?
xavierlecorse
Re: suppression pierburg
Message par Micado77 le Mar 5 Mai - 8:16
Elle a un rôle d'électrovanne et agit directement sur la wastegate pour contrôler la pression de turbo.
La supprimer ne servira à rien, sauf si tu veux passer en pression stabilisée.
Message par jbus3184 le Mar 5 Mai - 17:32
Exact. tu perds la fonction "overboost". Donc si tu gardes les puce d'origine, tu resteras tout le temps à 0.9 bar de pression, dès que le turbo chargera.
Message par xavierlecorse le Ven 8 Mai - 11:06
Merci beaucoup pour les informations, est ce qu'il y a une technique pour les contrôler ?
xavierlecorse
Message par JeY77 le Sam 9 Mai - 12:49
En branchant un mano : 0.9 bar de pression en stab, 1.3b en overboost.
Sinon tu la changes pour une électrovanne plus costaud.
Message par xavierlecorse le Sam 9 Mai - 14:21
Euh je suis désolé mais tu peux détailler stp?
xavierlecorse
Message par xavierlecorse le Sam 9 Mai - 19:15
Et au top, si tu as une référence d electrovanne que je pourrais mettre en lieu et place.
Merci par avance
xavierlecorse
Message par JeY77 le Sam 9 Mai - 20:11
http://www.lanciahf.eu/valve_pierburg_overboost_lancia_delta.html
Moi j'ai mis ça.
Message par jbus3184 le Mar 12 Mai - 1:12
Si jepige bien, Jeyy, avec ça, tu supprimes l'overboost?
Message par xavierlecorse le Mar 12 Mai - 16:44
bon pour commencer, j'ai passé commande d'un manomètre pour garantir la pression turbo.
des que je l'ai monté je vous tiens au courant.
En revanche, y a t il un moyen de contrôler la pierburg?
xavierlecorse
Message par JeY77 le Mar 12 Mai - 20:50
nop. C'est une électrovanne, tout comme la Pierburg, mais celle-ci est issue du domaine de l'industrie (d'ailleurs y'en a mon boulot lol).
Message par jbus3184 le Mar 12 Mai - 23:20
Jeyy. A qui tu répondais? Lol!!
Message par xavierlecorse le Mer 13 Mai - 8:42
Je sais pas, mais en tout cas sa réponse me convient lol.
Merci, mais je pense que mon moteur à besoin d'être globalement vérifier dans son intégralité et plein de petit réglages son à prévoir.
Du coup, en ce qui concerne l'actuateur de ralenti c'est pareil, il peut être remplacé par une électrovanne industrielle?
xavierlecorse
Message par Kacem Ouapalec le Mer 13 Mai - 9:16
xavierlecorse a écrit:bon pour commencer, j'ai passé commande d'un manomètre pour garantir la pression turbo.
Salut
Démonté tu la rebranches électriquement, en faisant contact elle doit claquer
Message par Kacem Ouapalec le Mer 13 Mai - 9:18
jbus3184 a écrit:Si jepige bien, Jeyy, avec ça, tu supprimes l'overboost?
Nan mal compris,
C'est un solenoide, qui ressemble au GM d'ailleurs,
pression plus stable et mise en pleine charge plus rapide de 300 tours environ
Message par xavierlecorse le Mer 13 Mai - 9:20
Salut
Je risque de passer pour un con, mais j'assume ma question lol, je fais cet manip moteur tournant?
xavierlecorse
Message par Kacem Ouapalec le Mer 13 Mai - 9:38
lol, et t'entendra rien
nan tu la démontes et elle doit claquer quand tu fais contact avec 2 fils relié à la batterie
mais ça tombe rarement en panne ça
et remonte la bien aux bonne bornes, sinon  t'auras pas plus de 0.5b
Message par Kacem Ouapalec le Mer 13 Mai - 9:41
mais pourquoi tu veux la chéquer ?
t'as plus d'overboost ?
