Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
tourne sur 3 pattes
tourne sur 3 pattes Empty tourne sur 3 pattes
Message par tofcup88220 Dim 21 Juin - 11:54
bjr a tous. je v essayer de bien decrire le symptome de ma voiture.
apres avoir refait le joint de culasse sur ma pgt depuis elle tourne sur 3 pattes.
la culasse a etait rectifier eprouver mise a l epreuve et tout va bien pour elle.
elle as juste deux micro fissure mais rien de mechant puisqu elle es passer a l epreuve et etancheite.
depuis le remontage elle tourne sur 3 pattes. elle as quand de la puissances et montre qu elle en veux mais tourne bizarre. a la relache des gaz elle tourne normalement. quand je debranche les fil d injo elle tourne encore moins bien sauf sur un fil ou il ne ce passe rien. cabke  et bougie neuf.
pouvez vous m aider.
tourne sur 3 pattes Empty Re: tourne sur 3 pattes
Message par xavierlecorse Dim 21 Juin - 22:43
Salut, ça sent la bougie fissurée ou la bobine...
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par tofcup88220 Dim 21 Juin - 23:12
non bobine cable et bougie tout et neuf
Message par xavierlecorse Dim 21 Juin - 23:33
Un mauvais coup sûr une bougie même neuve et c est fini, essai de l inverser avec sa voisine pour voir si tu déplaces le problème...
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par tofcup88220 Lun 22 Juin - 8:36
non j ai tester fil de bougie par fil et j ai de l etincelle sur toute les bougies.
Message par xavierlecorse Mar 23 Juin - 0:14
Alors désolé mais mes faibles compétences s arrêtent là
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par barchetta82 Mer 24 Juin - 16:26
t'as fait le jeu aux soupapes?
Message par tofcup88220 Mer 24 Juin - 23:24
c as dire
Message par barchetta82 Jeu 25 Juin - 10:14
mesurer l'espace qu'il y a entre la pastille et les cames de l'AAC et eventuellement changer les pastilles si besoin pour arriver au jeu préconisé
Message par tofcup88220 Jeu 25 Juin - 14:43
non on n as pas fait ca.
