[résolu]Réglage embrayage
Salut à tous!
Je commence à avoir le point d'effet sur mon embrayage qui arrive a une hauteur assez critique, je me rappel que sur ma vielle polo 4 vitesses on pouvait jouer un peu sur une sorte de tige avec un écrou pour y remédier plus ou moins temporairement. Quelqu'un saurait-il si cela est possible sur nos punto?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
guizmax- Nouveau
Re: [résolu]Réglage embrayage
Tu peux essayer de détendre un peu ton cable de commande d'embrayage.
Il y a un contre écrou et un écrou de sur le cable au niveau de la patte, juste dessous la batterie.
Ok merci pour l'info Je vais essayer ca.
Je trouve quand meme bisard d'avoir l'embrayage usé alors qu'il n'a que 40 000km...
guizmax- Nouveau
» [résolu]Réglage des têtes de cables de frein à main
» [résolu]Centrer l'embrayage sur le volant moteur
» reglage soupappes
» reglage pression d'essence
» reglage soupappes
