Coupure en plein régime
+4
xavierlecorse
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous tout à l'heure j'ai pris ma fiatus lorsque je me suis mis à doublé en 2ème a 4 000tr.min g mis plein gaz et la un trou comme si elle c'était bouché et puis elle est reparti svp une réponse merci d'avance.
Re: Coupure en plein régime
Salut controle tout tes filtres a essence .....
steturboie- Connaisseur de Gt
Si jamais j'ai fait la vidange et j'ai changé mes bougie et depuis j'ai fait 100 km help me..
Salut zouzou !
t'as regardé l'allumage ?
visuellement tu regardes l'état et le branchement des cables, bobines,
y a une tete de delco sur uno ? si oui regarde la tête et doigt d'allumeur si sont pas oxydé
tu viens de changer les bougies t'es sûr d'elles ?
salut pour ma part j'ai remplacer filtre a essence après la pompe a essence et celui au niveau compartiment moteur et + de ratée
quand j'ai fait la vidange j'ai changé le filtre a essence compartiment moteur mais je n'ai pas fait celui qui se trouve a coté de la pompe a essence demain je l'emmène chez un collègue je vais regarder tout ca merci pour vos conseil je vous tiens au jus
Salut hé alors Zouzou ,ta trouver ta panne ????
salut stef merci de venir au nouvelle il faudrait que je change le filtre qui se trouve a coté de la pompe a essence pour commencé et le joint spy de l'allumage qui se trouve a coté de la tete de delco car il y avait un peu de flotte dedans mais chez fiat il n'ont plus une seul pièces de uno c chaud.
Salut si tu ne trouve pas chez FIAT, tu devrais regarder sur mister auto c'est pas mal
Bon courage
Bon courage
c bon j'ai vu le site il est nikel merci pour le filon mais quel est le nom du filtre qui se trouve a coté de la pompe essence car je le trouve pas.
c'est de plus en plus dur d'en trouver
je ne sais pas si on peut trouver une correspondance sur une autre voiture ?
est ce que sur la PH2 c'est le meme filtre ?
moi le filtre je l'ai supprimer mon reservoir etant nickel,le fameux joint j'ai reussi a l'avoir chez fiat il y a pas tres longtemps suffit de tomber sur un magasinier avec un peu de bonne volonter lol
sur ebay italie
http://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=prefiltro+uno+tuebo&_from=R40&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xprefiltro+uno+turbo&_nkw=prefiltro+uno+turbo&_sacat=0
et c pas bon si je l'enlève.. en attendant vu que j'ai changé mes bougies je vais changé aussi mes files de bougie et ma tete de delco ca peut venir aussi de ca..passez une bonne nuit merci.
si tu l'enleves et que t'as des saloperies dans le reservoir ça ira directement dans la pompe
prix d'une pompe VS prix du prefiltre......mon choix est vite fait
je trouve dommage de mégoter sur ce point d'autant que ce prefiltre peut etre remplacé par un simple filtre a essence standard comme on avait sur les carbus et qu'on trouve dans n'importe quel centre auto
et ben voila une bonne reponse je peux trouvé ca sur une autre voiture c pas une pièce aussi rare que ca mais bon faut ésperé que ca soit ca
sur quelle voiture que tu as l'equivalence ?
y a pas d'equivalence c'est des filtres qu'on trouve aussi bien sur une 106 une clio ou une uno 45
ok,par contre avec ce genre de filtre "papier" ,il n'y a pas un risque qu'il se fasse aspiré par la pompe ?
Surtout la taille des durite,6 et 8 sur le filtre et 12 sur nos uno!
salut les fianatiste lundi je pose ma voiture chez un collègue et je vais changé se filtre et les fils de bougie la tete de delco et et je vous tiens au jus de citron merci pour tout.;
et tu l'a trouvé ou finalement ce filtre ?
j'attend toujours je démonte tout ca demain et je récupère ma tete de delco et mes files de bougie dans l'après midi a toutes;;
stef tie a écrit:et tu l'a trouvé ou finalement ce filtre ?
alors ?
Joyeux Noel a tout les fian ainsi qu'à leurs familles.
MERCI POUR VOS CONSEIL j'ai changé mes fils de bougie la tete de delco et le joint spy qui se trouve avant la tete de delco et ça remarche comme en 40 mais en se qui concerne le filtre je ne l'ai toujours pas trouvé et celui que barchetta ma conseillé est trop petit donc si quelqu'un a une idée je suis preneur..
Page 1 sur 2 • 1, 2
» grosse coupure
» limiteur de regime
» probleme sale coupure uno ph2
» coupure punto gt
» grosse coupure
» coupure punto gt
Page 1 sur 2
