[résolu]montage d'1 turbo uno sur punto gt?????
salut a tous ,j'aimerais savoir si je peux monter un turbo d'uno turbo sur ma punto gt ph1 ?????Car je n'es que celui la a ma disposition.Merci a+
steturboie- Connaisseur de Gt
Re: [résolu]montage d'1 turbo uno sur punto gt?????
Salut, soit plus précis. S'agit il d'un turbo de Uno phase 1 ou Uno phase 2. Vl2, Vl3, T2 ou Vl5 ?
Sur les phases 1 : Vl2 et Vl3, tu ne pourras pas monter ce turbo
Sur phase 2 "standard" en 1,4 : T2, le turbo ne fera pas long feu avec les montées brusque en pression.
Sur phase 2 racing : Vl5, A voir si la descente d'échappement à la même empreinte que le Vl7 dans ce cas oui.
salut oui j'ai oublier de préciser !! C'est un turbo t2 d'origine que je voulais monter ,car je ne trouve pas de ihi vl7Micado77 a écrit:Salut, soit plus précis. S'agit il d'un turbo de Uno phase 1 ou Uno phase 2. Vl2, Vl3, T2 ou Vl5 ?
Le problème, c'est qu'avec l'Overboost j'ai peur que le T2 ne supporte pas.
Après l'avantage du T2 c'est qu'il s'essouffle beaucoup moins que le Vl7.
merci Mica ,si un membres du forum a déja tenter l'expèrience qu'il se manifeste a+
Salut,
J'ai un VL7 si tu veux
salut ,et tu en voudrez combien ??
Je le vend 200 euro.
Il n'a pas de jeu à l'axe mais une fissure à l'echappement qui ne gene en rien sont fonctionnement.
le t2 ne support pas les grosse pression pour une fiabiliter 1,1 bar grand max donc si tu es pucé vaut mieux remettre un vl7 apre tu peuxc mettr un gros turbo pour plus de chveaux
Invité- Invité
ma punto es toute d'origine niveau mécanique et au plaisir de te revoir sur le forum LagirafLagiraf91 a écrit:le t2 ne support pas les grosse pression pour une fiabiliter 1,1 bar grand max donc si tu es pucé vaut mieux remettre un vl7 apre tu peuxc mettr un gros turbo pour plus de chveaux
c'est ce que je vais faire ,je crois que c'est la meilleur solution
» [résolu]Perte de pression turbo sur punto GT phase 2
» Montage direction assisté punto Cab
» Problème de pression de turbo, arrive par palier...??? Wastegate? Pierburg? (RESOLU)
» [résolu][Info] Direction Fiat Uno (Montage identique toutes phases confondues)
» (Resolu)probleme becquet punto mk1
