preparation
Page 1 sur 1 • Partagez •
preparation
Bonjour j ai un punto gt arbre modifié je ne c'est pas quel marque turbo k 16 avec robinet et dump valve joint de culasse renforcé pompe gros debit injecteur 315cc ligne en 60 admission direct boitier préparée fonctionne au bio ethanol le problème c est que ma voiture charge a partir de 3500 tours et monte jusqu a pratiquement 7000 tours et j aimerai quel charge beaucoup plus tot qui pourrait me dire pk elle charge aussi tard si c'est a cause de l.arbre a came ou le turbo et ou je pourrait dzs pieces pas cher enfin raisonnable merci pour votre aide
mich94- Nouveau
Re: preparation
Salut et bienvenue.
Avec un K16 c'est déjà pas mal qu'elle charge à 3500tr. Selon les modèles, ça commence même à 4000 voir 4500tr
Re: preparation
Tu me conseille quoi comme turbo pour que je charge plus tot
mich94- Nouveau
Re: preparation
Turbo d'origine (VL7) , ou un hybride. Avec le VL7 d'origine tu commences à charger vers 2800-3000..
Re: preparation
Mais tu pense pas que c'est a cause de l arbre aussi
mich94- Nouveau
Re: preparation
L'arbre peut jouer un peu, mais toutes les prépas avec K16, avec ou sans AAC, chargeaient plus tard que l'origine (logique vu que ça souffle plus fort).
Re: preparation
C mieux que je fasse quoi pour que je puisse charger plus tot et tu connais des mag de pieces pour les prepa stp
mich94- Nouveau
Re: preparation
faut pas rever c'est un 1.4L . si tu veux charger plus tot faut repasser en origine , avec les 150 chevaux qui vont avec
apres pour tourner autour des 200 hp faut un turbo plus gros donc ca charge plus tard
Re: preparation
Merci a flo et jey pour les info c sympas
mich94- Nouveau
Re: preparation
Re: preparation
Encore une chose ou je pourrait trouver un joint de culasse renforcé et un site de pieces svp
mich94- Nouveau
Re: preparation
tu as notre ami gti access. il es sur le forum dans les vente pro
» Preparation boite a clapet.
» PREPARATION D UN ENDURO
» PREPARATION AU 10 km DE SIN LE NOBLE LE 8/12
» Preparation mentale, visualisation, etc...
» preparation suspention ktm
