turbo hs??
turbo hs??
Message par darklilou974 le Jeu 6 Aoû - 20:21
Salut à tous
les études sont finis !! diplomé alélouya!!!
bref..
De retour sur le site j'ai racheter une gt à retaper.
du coup premier gros pépin,le turbo avais l'air fatigué et hier,seconde pied dedans et la un ptit "POC" pu de pression de turbo ,pu de pêche et la MEGA FUMEE à l'accelération!
et elle sent l'huile cette fumée.
retour en warning,je fais le tour des durites et r.a.s. pas de casse,pas de démancher pas de fissure.
je démonte la grosse durite qui vient sur l'admission et la sa pisse de l'huile ...
alors question?
turbo hs?
si oui comment on le change svp ?
et tuto si possible!!
merci les gars.
darklilou974
