punto qui demarre mal
alors je vous explique mon soucis qui est present depuis bien 1 mois et c'est ce qui ma fait changé ma bobine , alors la voiture tourne parfaitement bien , sauf quel demarre tres mal bien 7/8 sec de demarreur avant quel demarre et une fois chaude si je fais une accelaration et relache trop vite l'accelerateur elle cale si je la laisse retombé au ralenti , je suis obligé de remettre un petit coup de gaz si je veux pas quel cale ! je précise que la voiture me l'a fait du jour au lendemain et quel demarrais et quart de tour ! auriez vous une idée ? peu etre que les deux symptômes ne sont pas lié , y a t-il une sonde demarrage a froid ? est ce l'espece de sonde au niveau du papillon ?
matoudu78- Nouveau
Re: punto qui demarre mal
Salut j'ai le même problème que toi on m'avais parler du capteur phases que je j'ai remplacé et le problème et toujours présent si quelqu'un a la solution je suis preneur aussi a plus
NOIR GT- Nouveau
J'oubliais moi elle ne déconne pas elle démarre mal c'est tout .
NOIR GT- Nouveau
moi depuis le changement de la ma pompe a essence elle ne fait le coup de calé , mes parcontre elle demarre au quart de tour defois et parfois elle mes 5 sec demarreur lancé a peter !
matoudu78- Nouveau
Salut allo tu a pus trouver une explication ? Merci de partager ça m'intéresse à plus .
NOIR GT- Nouveau
NOIR GT a écrit:Salut alors tu a pus trouver une explication ? Merci de partager ça m'intéresse à plus .
NOIR GT- Nouveau
» Punto GT Ph3 ne démarre plus
» Gt ne démarre plus.
» Problème ma gt ne démarre plus
» [Résolu] Moteur ne démarre pas
» [Besoin d'aide] Uno turbo ne démarre pas
