Pression turbo
Pression turbo
Message par ben9113 le Sam 31 Oct - 15:58
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un petit soucis avec ma pression de turbo : elle monte très peu (environ un au 1/4 sur le mano d'origine). J'ai fait le tour et à priori je n'ai pas de durite pétée.
Mais là où c'est très bizarre c'est que si je débranche un moment la batterie et la rebranche le turbo se comporte correctement aux premières accélérations (monte dans le rouge) et après moins d'une minute le problème revient.
Vous auriez une idée de où ça peut venir ? Problème électronique peut-être ?
ben9113
Re: Pression turbo
Message par xavierlecorse le Lun 2 Nov - 8:34
Bonjour, et est ce que tu ressents une baisse de puissance?
As tu d'autre souci ou juste ça?
xavierlecorse
xavierlecorse
Re: Pression turbo
Message par Micado77 le Lun 2 Nov - 13:07
Cherche pas, tu as le boitier qui se met en sécurité. Il est possible que ton électrovanne de turbo soit HS.
Re: Pression turbo
Message par ben9113 le Jeu 5 Nov - 16:48
Juste une perte de puissance mais c'est tout, pas de creux ni d'accoup.
Merci Micado77 je vais regarder ça ce week end. Est-ce qu'il y aurait un moyen de facilement vérifier si la vanne est morte ?
Est-ce qu'il y aurait d'autres problèmes connus qui pourrait mettre le boitier en mode sécurité ?
ben9113
Re: Pression turbo
