K16 ou T3 ?
K16 ou T3 ?
Message par Nono91200 le Jeu 17 Déc - 22:14
Bonsoir,
Je commence petit à petit la prépa de ma GT. j'ai l'intention de changer le turbo entre autre chose, j'ai acheté un K16 mais comme j'ai lu aussi que le T3 etait pas mal utilisé je me demande si je ne devrai pas monter un T3.
Avant qu'on me pose la question ma Punto ma punto à une ligne omp (mais je vais faire faire une sur mesure en inox en 60) les puces Tampax (1.6b de pression sa secoue pas mal), les injecteurs 305cc sous 3 bars mais je vais mettre un regul de G60 en 4 bars et un filtre dynamique et une pompe Walbro.
Le truc c'est que tant qu'a faire faire la ligne sur mesure tout comme le tuyau d'arrivé d'huile pour le K16 je voudrais pas etre obligé de tout modifier dans 2 mois !!
enfin pour le moment avec le turbo iHi je trouve dommage qu'il n'y ai rien en dessous de 3000tr.
Nono91200
Re: K16 ou T3 ?
Message par dam pgt le Jeu 17 Déc - 22:23
avec le k16 tu n'auras rien avant 3800/4000 et encore pire avec un t3
dam pgt
Re: K16 ou T3 ?
Message par Mic38350 le Jeu 17 Déc - 22:25
Mad Si tu trouve deja dommage de rien avoir avant 3000 avec un t3 laisse tomber
Meme un k16 c'est a 4000 trs minimum
Je pensse le mieux si ton k16 est en bonne etat monte le
Si tu veux investire fais monter une buter 360 avec équilibrage
C'est se que j'avai est a 1,6 bar sa marche fort
Est si tu veux gagnier qulque chevaux facile fais une gestion e85 sa coute moin cher est marche bien mieux
Ma r21 turbo avec juste
Aac stage 2
Ligne 76
Pompe walbro est injo 750 cc
Je sort 275 ch est 430 nm
Re: K16 ou T3 ?
Message par Nono91200 le Jeu 17 Déc - 22:27
Buter 360 avec équilibrage, je connais pas, tu m'en dire plus ?
Nono91200
Re: K16 ou T3 ?
Message par Mic38350 le Jeu 17 Déc - 22:33
Pour que ton k16 supporte les 1,6 bar il faut lui faire monter une buter 360 est équilibré
Si tu lui fais pas sa est que tu lui mes trop de pression il vas pas durer longtemps
A 1,3 bar max d'origine sa craint rien
Par contre quand on mes plus sen la buter 360 il vas vite se mettre à fumer
Re: K16 ou T3 ?
Message par Nono91200 le Jeu 17 Déc - 22:43
c'est ca ?
http://www.ebay.fr/itm/Kit-MELETT-reparation-Turbo-KKK-K14-K16-Stage2-/251016526599?hash=item3a71c03b07:m:mejL5LHr7lQdgz56c1XS42w
Nono91200
Re: K16 ou T3 ?
Message par Mic38350 le Jeu 17 Déc - 22:47
Oui c'est sa
Par contre faire attention car beaucoup de copie chinoise
Est pas oublier de faire équilibrer le turbo
Le mieux le confier a une boite qui repart les turbo
Une boite sérieuse
Au moin tu repars sur un turbo comme neuf en plus
Aprer sa coute un bon billets
Re: K16 ou T3 ?
Message par Nono91200 le Jeu 17 Déc - 23:03
ok, je vais déjà faire le montage, un essai et après je redemonte et je le faire modifier.
Merci.
par contre si vous avez des tuyau pour récuperer un peu de bas je suis preneur.
Nono91200
Re: K16 ou T3 ?
Message par Mic38350 le Jeu 17 Déc - 23:09
Avec un petit 1,4l pas grand chose a faire a par rétrograder Very Happy
Re: K16 ou T3 ?
Message par Nono91200 le Jeu 17 Déc - 23:10
ok, merci Wink
Nono91200
Re: K16 ou T3 ?
Message par Nono91200 le Sam 2 Jan - 22:03
Petite question pour le montage, en ce qui concerne la bride d’échappement, j'ai vu sur pas mal de photos que certain montait la bride d’échappement d'origine sur le K16, l'un est en 5 gougeons et l'autre en 4 trous, visiblement ils mettent des grosses rondelles.
Est ce que vous coupez la bride et façon a ce que les gougeons montent sur la bride d'origine ?
je sais pas si je suis clair Sad
Nono91200
Re: K16 ou T3 ?
Message par Mic38350 le Sam 2 Jan - 22:27
Oui il faut couper a un endroit
Tu vera de toute facon une fois les 2 en main tu peux pas te tromper
Re: K16 ou T3 ?
Message par Nono91200 le Sam 2 Jan - 22:41
ok donc on peux monter la bride d'origine du ihi sur le K16 en la coupant et en mettant des grosses rondelles sans risque de fuite ? et faut virer le gougeon du bas.
Nono91200
Re: K16 ou T3 ?
Message par Mic38350 le Sam 2 Jan - 22:53
C'est se que j'avais fait sur ma 1er gt est pas de fuite
La 2iem javai trouver une sortie qui a l'ai dessus
Re: K16 ou T3 ?
Message par Nono91200 le Sam 2 Jan - 22:54
ok, merci.
bonne soirée et bonne année en GT
Nono91200
Re: K16 ou T3 ?
Message par Mic38350 le Sam 2 Jan - 22:57
Merci de meme
Re: K16 ou T3 ?
Message par tofcup88220 le Dim 3 Jan - 14:18
moi je pense que le meilleur compromis serait le t25
Re: K16 ou T3 ?
