Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
recyclage gaz carburant ou canister
recyclage gaz carburant ou canister Empty recyclage gaz carburant ou canister
Message par xavierlecorse Lun 4 Jan - 12:34
Pas mal de monde le supprime en prétextant (une source de panne en moins), donc ayant des petits soucis, je me pose des questions du genre:
-De quelle genre de panne ça pourrait en être la source?
-Que faut-il faire pour le supprimer?
Qui peut m'aider et me répondre?
Merci par avance.
xavierlecorse
xavierlecorse
recyclage gaz carburant ou canister Empty Re: recyclage gaz carburant ou canister
Message par Mic38350 Lun 4 Jan - 13:18
je l'avais supprimer mes je sais plus comment javais enlever tout les durite vert le moteur est boucher quelque autre qui partais dans l'aile
voila mon ancienne gt si tu arrive a voire sur quelque photo mes pas évidant
http://www.punto-gt.fr/t1988-punto-gt-ph3
Message par xavierlecorse Lun 4 Jan - 13:52
effectivement on n'y voit pas grand chose mais merci quand meme, je vais poursuivre mes recherches et je te tiens au jus, au cas ou tu veuilles le supprimer de nouveau
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par xavierlecorse Lun 4 Jan - 16:52
Si quelqu'un peut m'illustrer la manipulation a faire, voici si dessous une photo de mon compartiment moteur:
recyclage gaz carburant ou canister Img_2014
et le schéma complet du circuit d'essence:
recyclage gaz carburant ou canister Circui11
A vous merci.
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par tchauvi Jeu 14 Jan - 1:44
xavierlecorse a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
sa va faire un bon bout de temps que je l'ai supprimer et aucun soucis , tu demonte tout et le tuyau blanc qui retourne au reservoir tu le laisse a l'air ... le capteur sur le canister je l'ai laisser brancher et boucher les durites qui vienne du moteur et voila
tchauvi
tchauvi
Message par xavierlecorse Ven 15 Jan - 11:20
Super merci, je vais essayer de faire ça ce week-end
xavierlecorse
xavierlecorse
