compensateur de freinage arrière
Message par Nono91200 le Mar 26 Jan - 23:24
Bonsoir, je refais actuellement un train arrière nickel pour ma PGT, mais j'ai les compensateurs de freinage qui sont complètement grippés, quelqu'un as t il une solution ? car vu le prix ça fait mal, de plus les tuyaux qui vont du compensateur au flexibles de freins sont rongé donc si quelqu'un à ca qui traine...
Nono91200
Re: compensateur de freinage arrière
Message par Mic38350 le Mer 27 Jan - 15:08
En casse sa doit etre les meme sur toute les punto 1
Pour les flexible sa se refait en neuf est sa coute pas cher
Message par Nono91200 le Mer 27 Jan - 15:32
y'a pas moyen de les demonter, risque de fuite je suppose, le problème c'est qu'a la casse tu a 9 chance sur 10 qu'ils soient grippé aussi.
pour les tuyau je vais regarder comment faire.
Nono91200
Message par Mic38350 le Mer 27 Jan - 15:42
Je sais pas jamai demonter
Message par Flo_Alfisti le Mer 27 Jan - 19:04
Message par Nono91200 le Mer 27 Jan - 19:06
c'est un peut ce que je voulais faire mais je n'ai pas vu d'avis sur le sujet. par contre pour refaire les tuyau faut des embouts spécifiques ? faut que je renseigne.
Nono91200
Message par Mic38350 le Mer 27 Jan - 19:16
Trouve un garage qui les refont apel quelque garage tu vas trouver
Tu amaine ta vieille durrite est il la messure est te la refont tout neuve
Tu a plus qua la remonter par contre il faut la tordre pour lui redonner la meme forme que celle d'origine car il te la donne toute droite
Ces super simple a faire tu vera
Message par Nono91200 le Mer 27 Jan - 19:40
ok, merci, reste à savoir si je supprime ou pas les compensateurs ? car si je les supprime, je dois pouvoir brancher directement les durites qui arrive sous la caisse sur les petit flexibles.
Nono91200
Message par Mic38350 le Mer 27 Jan - 19:44
A mon avi il faut surtout pas y suprimer
Car aprer tu vas trop frener de derriere est tu vas donc perdre en efficacité de frein
Message par Nono91200 le Mer 27 Jan - 19:49
là je sais pas trop, ton avis se defends mais vu que les anciens etaient grippés, il ne bougeaient plus et pas de soucis au niveau freinage, et avec l'abs si l'arrière freine trop, l'abs lui relâche la pression.
Le compensateur il est là pour adapter le freinage par rapport à la charge exercé sur le train arrière mais comme je ne compte pas utiliser la punto pour faire des déménagement mais plutôt comme voiture "plaisir" le compensateur ne sera pas trop sollicité ?
Là je sais pas trop, je suis preneur de plusieurs avis car à 70€ le compensateur, c'est toujours 140€ d'économisé !
Nono91200
Message par Mic38350 le Mer 27 Jan - 19:59
Sa marche pas comme tu le croi
En gros en possition normale il laisse moin de pression passer
Plus tu mes du poids plus il rajoute de la pression pour que sa freine plus vue qu'il y a plus de poids la roue peut frener plus fort s'en bloker
Il est grippé en mode le moin de pression donc sava
Car si tu a tros de pression sur tes freins arrière
Ta roue arriere vas faire declancher ton abs alor que les roue avant pourrait frener bien plus fort
Ces dur à expliquer comme sa
En gros ton abs vas se declancher est tu sera meme pas coler dans le par brise
Donc c'est vraiment pas à faire
Il vaut mieux pas avoir asser de frein arrière que trop
En rallye ou en circuit on le suprime mes a la place on en monte un qui est reglable est il le regle eux sur un banc comme au controle technique
