ma punto de course / pieces moteur a vendre !!
+10
mdejk8
Philou62
cryo62
Huart08
puntogtpower25
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
voila je vous fait un petit post avec les modifs de ma titine chérie
voila elle était comme ca avant que je ma fache serieusement niveau modifs
au menu : ailes larges, boite séquentielle sadev st 82-14, jantes mad-in 9x15, retarage de la suspension et modification complète de l épure de géomètrie et modification des coupelles superieures pour integrer un réglage de carrossage.
place au photos
la boite sadev 6 vitesses séquentielle
le volant moteur pour embrayage bi-disques poids 4200 gr
l'entretoise boite-moteur sur mesure
le premier montage de la boite de l entretoise et du moteur ensemble ! grand moment d'emotion!!
premiere mise en place du moteur pour la prise de cote des supports
modification de l'embrayage
aile avant
arrivée a la carrosserie
preparations a la peinture
place au remontage !!
en place !!
une fois l ecope de refroidissement en place avec le moteur tel qu il l est aujourd hui...
place au photos
aile avant
en place !!
puntogtpower25- Nouveau
Re: ma punto de course / pieces moteur a vendre !!
super beau travail.
Une petite question !!! J'ai vue que tu avait des goujon de roue, pourrait tu me donner le pa, 12x125 ou 12x150, et la longueur que tu as pris.
Merci à toi
Merci à toi
12x125 et mes longueurs seront pal les memes a cause des jantes et des cales ... mais tu peux mesurer l epaisseur de la jante du disque et du moyeux et tu rajoute 30 mm environ pour l ecrou et vala...
ouwa tu t'es lâché !!! Félicitations pour le résultats
en parlant de ça, il donne quoi son palmarès ???
t'as quoi comme turbo ??
t'es en F2000 avec une bride de 34mm ?
pour les goujons j'ai du 12/125 en 80 mm pour faire passer des jantes en ET 30 plus cales de 15 mm, avec mes brembo
merci !
non je suis en suisse donc en e1 2000-2500 cm3
j ai un turbo gt2560r car c est pas reglementé ...
concernant le palmares elle a plus re roulé en course depuis qu elle a eut la deniere grosse modif.
normalement ca sera pour l année prochaine .. car j'ai passé passablement de temps a faire des essais et reglages...
superbe travail, félicitations !
Hâte de voir la suite !!
ça vas ! l'année prochaine c'est dans une semaine, pas trop à attendre
merci bien beaucoup!
oui mais la pour l instant elle refait un petit stage en carrosserie... car lors d un test au circuit de bresse ... bah y a un triangle de suspension qui a laché .. du coup elle avait l aile avant gauche et le bas de caisse plié...
je suis sur le cul ta présentation j'adore félicitation
merci ! j vais voir si j trouve d autres photos..
Super boulot!!!!!
cryo62- Nouveau
Effectivement, du beau travail, ça laisse rêveur !
Et meilleurs vœux pour la nouvelle année !!
Philou62- Nouveau
voila je remet quelques petites photos du projet...
1 ou 2 photos du nouveau moteur
le montage des air-jack
la pompe a eau electrique et l ecope du radiateur en place ... ouf tout passe
mon cœur est déja pris
terrible !! j'avais pas vu que tu avais les verrins pour lever la caisse , au top .
pompe a eau electrique ?? pour quoi faire ? cavitation de la pompe origine ??
parce que j ai eut pas mal de probleme de surchauffe sur circuit ... donc je me suis faché et je lui ai monté une ecope pour guider l air dans le radiateur une pour le sortir par le capot et la pompe a eau electrique avec son regulateur ... elle tourne que quand il y a besoin ... et ca apporte un petit plus niveau puissance de l ordre de 5 a 7 chevaux
et .... je lui ai mis les verrins car le cric passait plus dessous
voila les dernieres modifs...
nouvel ancrage de barre stab, et modification de la barre stab car elle frottait a l interieur des roues.
voila la suite au prochain episode...
peut etre un petit passage au banc pour affiner la map, et ensuite dijon le 14 mars, puis l anneau du rhin de le 29.
tres belle prepa, si sa te dit il y a une sortie le 10 mais a poully auto et moto, j ai mis un poste a la rubrique rencontre
mdejk8- Nouveau
merci bien ! bah ecoute j ai deja pas mal de sorties de prevues cette année ... et j aimerais quand meme faire quelques courses
si sa t interesse gti access
mdejk8- Nouveau
bah, y a eut mieux comme sortie circuit.
j arrive le matin je la demarre elle se noie... j m dis bon ok il fait froid .. bref je reessaie avec des bougies chaudes, elle se noie.
j m dis la y a un soucis, j branche le pc je controle mes temps d injection... il ont tous entre 2 et 3 fois les valeurs normales... la m... s installe, je recommence ma map apres 2h de job, elle tourne a peu pres, j vais faire un tour de piste pour avoir 2 ou3 valeurs a corriger en charge.. je corrige en rentrant au box, ca avance un peu,je refait 2 tours, telecharge mes valeursen corrige quelques unes, mais soucis suivant plus de batterie sur le pc et j avais pas pris le chargeur vu qu il a une autonomie de5h ... donc j ai plié et suis rentré... le pire c est que j avais une sauvegarde de ma map correcte sur le pc ... j y ai pensé 2 jours apres etre rentré! bref sortie a oublier.... mais bon la modif de la barre stab a l air de jouer donc pas que du mauvais ! la j ai modifié le circuit d eau car j avais un point chaud dans la culasse, je suis revenu a un montage avec thermostat avec la pompe a eau electrique commandée par le boitier injection a partir de 40 degrés de temperature. voila le resumé de ma journée !! prochaine étape le banc pour peaufiner le maping et voir ce qu elle a dans le slip
voila les petits gars quelques news,
j ai été au banc et le resultat me plait pas mal
270 chevaux et 325 nm de couple ...
ca reste bien exploitable la courbe est belle...
on a aussi affiné les coupures a l allumage pour la boite, et on a fini a 30 millisecondes ce qui est très rapide ...
plus qu a essayer tout ca a saanen dans 2 semaines
voila une petite video de la course de ce week end..
j'ai malheureusement pas de camera embarquée car je n avais pas de support qui convenait pour le controle technique... mais ca donne une petit idée ...
Ça doit vraiment être sympa a conduire 270 cv elle doit vraiment marcher très fort !
Freccia- Nouveau
oui effectivement c est beau ! une fois que j aurais reussi a faire une procedure de depart bien reglée ca va etre une catapulte... a savoir que la en passant 3 vitesses j suis deja a environ 125 ..
j'avais pas vu les photos du moteur ..
Freccia- Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
» diverses piéces punto gt noir a vendre
» a vendre pieces
» Pièces Fiat Punto GT + quelques pièces perfs
» moteur en pieces
» a vendre pieces
» moteur en pieces
Page 1 sur 2
