passer de 1400 a 1600 ??
bonjour a tous
de retour sur le site!
j'ai racheter une gt qui partais a la casse !accidenté et début de joint de culasse noir phase 3!
du coup remise a neuf envisagé!
question principal
je voudrais la passer en 1.6 ! en faisant réusiné le bloc.
SAUF
que je n'y connais que rien en moteur !!
quelqu'un pourrais me donner le listing des choses a faire ?a acheter? lien? Bon plan?avec mesure ect..
enfin tout ce qui ya a savoir!
Que je sache si c'est dans mon budget?
d'avance merci
question principal
SAUF
d'avance merci
Re: passer de 1400 a 1600 ??
bloc moteur de 1.6 de punto essence normale
avec piston forger
mes sen connaissance se lancer comme sa c'est chaud
avec piston forger
merci mic pour ta reponse mais j'ai un mécano a dispo!lol
mais du coup tu me dis qu'il vaut mieux changer le bloc que le réusiné??
il me semnle que si tu usine il reste plus asser de matière aprer du coup un cylindre pourrait fendre
le bloc 1.6 est pareille il y a juste pas la sortie est arriver en huile pour le turbo donc faire une durite qui par de la plaque pour radiateur d'huile
a confirmer pas un qui a déjà fais sa
ok ok merci
donc j’attends des infos des "autres" connaisseurs!
salut, moi j'ai passe de 1600 a 1900 donc cest la meme chose a quelques détails pres
il te faut donc un vilebrequin type zrp stroker
et des pistons avec l'axe deplace
et pour le bloc 1600 moi javais une visse et cest la que jai prit mon arrive dhuile
» microplex sur uno ph2 1400
» passer une uno au e85 ?
» Bien passer l'hiver
» Moteur 1600 turbo!
» aac competition ou culasse 1600 16V turbo
