Symptome joint de culasse
Message par Fcporto21 le Mer 2 Mar - 19:44
Bonsoir les amis je voulais savoir c'etais quoi les symptome d'un joint de culasse sur nos gt
Fcporto21
Re: Symptome joint de culasse
Message par tof91 le Mer 2 Mar - 22:38
Salut, le plus connu mayonnaise sur le bouchon d huile ou dans le bocal du liquide de refroidissement après rupture du joint entre cylindre alors le moteur tourne vraiment pas rond ou encore trop de pression dans le circuit de refroidissement puis aussi fuite d huile ou d eau a l extérieur au niveau du joint de culasse et peut être encore d autre
tof91
