salut jey 77
salut jey 77
dit moi ton bruit arrière comment la tu résolus j ai le même problème donc si tu a l astuce du bon conseil je suis preneur merci d avance a toi
bon je vais faire un complément tu avez ouvert une page ou tu avez un bruit sourd arrière
page sur la quel j ai fait ma demande mes apparemment n existe plus tu avez mis des cales caoutchouc donc comment c est arrangé le problème?????
merci de tes infos
merci de tes infos
ric63- Nouveau
Re: salut jey 77
Je pense que c'est la maladie des Punto, c'est a dire les deux roulements du bras arrière, c'est facile à vérifier, tu lève la roue et la secoue, si elle bouge c'est ça. il faut que tu commande le kit disponible chez oscaro par exemple, ensuite tu dépose le bras et tu change les roulements. c'est pas très compliqué à faire si on est un peu mécano.
Nono91200- Nouveau
salut jey 77
Salut nono
et merci pour ta réponse j ai déjà fais l arrière droit donc le blem j ai testé a ta façon le gauche rien ne bouge donc je suis septique malgré que je pense qu il en a besoin bon allez je le commande chez oscaro
ric63- Nouveau
Re: salut jey 77
sinon sa peut être tes silentbloc de train arrière
il me semble que on pouvait trouver des caoutchouc qu'on m'etai par dessus sen démonter est plus de probleme
Re: salut jey 77
possible mais les silent bloc tu dois pouvoir les controler visuellement, si ils sont craquelés, mais là c'est une bonne galère à remplacer, si jamais un membre du forum à besoin j'ai fabriquer un outillage qui permet de remonter les silent bloc neuf sans forcer dessus. je le met à disposition de ceux qui en aurait besoin.
Nono91200- Nouveau
salut jey 77
merci mic38 oui j avais vu sur un poste a jey77 mes bon c est fais la commande et faite se sera la surprise il fallai que j y passe et bien dommage nono tes trop loin pour ton outil lol merci quand même (54 euro le bras)
ric63- Nouveau
Re: salut jey 77
si besoin avec Mondial relay y'en a pour 5€, c'est pas le bout du monde, mais au cas ou c'est dispo.
Nono91200- Nouveau
salut jey 77
pour ton outil je suppose qu il faut sortir le train non?
ric63- Nouveau
Re: salut jey 77
ha oui, pour changer les 4 silent bloc c'est obligé, c'est une bonne galère à faire. pour les sortir c'est pas simple, l'outil permet de remettre les neufs sans forcer sur les silent bloc.
Nono91200- Nouveau
salut jey 77
oups la franchement je m y attaquerai pas et pour les cales caoutchouc tu pense quoi ? dépose ou pas a oui dit moi j ai mis un poste pour des ressort de rappel qui se fixe sur les répartiteur et barre stabilisatrice tu aurai une adresse ou trouvé ça ? merci d avance pour les infos
ric63- Nouveau
Re: salut jey 77
non pour les cales caoutchouc je connais pas. pour les ressort j'en pas en rab mais je galère à trouver les répartiteurs, y'en à pour 90€ par coté, donc je cherche une solution a prix raisonnable mais c'est pas gagné.
Nono91200- Nouveau
salut jey 77
a ouai introuvable j espère que l est mien son pas grippé les ressorts son tellement rouillé je pense d ou la casse lol a voir
ric63- Nouveau
Re: salut jey 77
que les ressorts soient rouillé ca joue en rien sur leur efficacité, un bon de brosse métalique et c'est bon par contre il faut que tu puisse bouger les compensateur à la main. et là c'est pas gagné.
Nono91200- Nouveau
salut jey 77
slt nono dit ta fais une demande pour tes repartiteurs a Italauto pieces 07 sur leboncoin?????
ric63- Nouveau
Re: salut jey 77
visiblement c'est de la pièce d'occas, je regarde d'abord pour du neuf, j'en ai peux etre trouvé sur Ebay mais j'ai pas encore acheté.
Merci, bon week
Merci, bon week
Nono91200- Nouveau
