Tringlerie de boite uno turbo phase 1
Bonjour à tous,
Je viens à la recherche sur la constitution de la tringlerie de boîte, j'ai une boite de vitesses seule, je vois la fixation de tringle en bas. Ça fait un axe qui sort du bas de la boîte, et il me faut une tringlerie pour mon swap, si quelqu'un a des infos sur quel modèle je peux trouver ça?
tomtom331- Nouveau
Re: Tringlerie de boite uno turbo phase 1
sur les ph1 y a eu deux type de boites
-avec commande en bas
-avec commande en haut
celle en bas ne sont pas les plus courantes et tu ne trouveras ça que sur ce modele de boite (sauf erreur)
si les fixations sont les memes y a peut etre moyen d'adapter la tringlerie d'une boite à l'autre
peut etre aussi moyen de mettre la pignonnerie de l'une dans le carter de l'autre
perso je tenterai une adaptation de la tringlerie
Sur ma boîte c'est une fixation par le bas, l'ideal serait de savoir sur quel modèle ce systeme a été monté pour étendre mes recherches.
J'ai juste l'intention d'installer la tringlerie d'origine pour éviter les modifications coûteuses.
tomtom331- Nouveau
» compatibilite boite fiat uno turbo ie
» vend boite phase 3
» Rapport de boite et pont phase 3
» boite renforcé Uno turbo
