Besoin de conseils divers pochette joints collecteur
Message par Collectionneurdu11 le Jeu 17 Mar - 16:31
Me voila propriétaire d'une punto gt ph3 Wink
J'ai besoin de conseils concernant l'achat d'une pochette de joints complètes
Il y a de tous les prix
https://www.oscaro.com/pochette-complete-ajusa-50117100-656247-560-p a 89€
https://www.oscaro.com/pochette-complete-payen-gt401-1132763-560-p a 158€
https://www.oscaro.com/pochette-complete-glaser-s31977-00-3228783-560-p a 47€
Peut être avez vous d'autres bons plans enfin surtout sur la qualité ?
Je n'ai pas la notice d'entretien mode d'emploi de la voiture
Si une personne la en pdf je la voudrai volontiers
Pour le choix d'un collecteur inox ou celui d'origine en fonte ?
Et enfin des conseils pour changer le collecteur en passant par le dessus ?
Je n'ai pas trouvé de tutoriels qui explique comment bien procédé
onejyce
Collectionneurdu11
Re: Besoin de conseils divers pochette joints collecteur
Message par xavierlecorse le Jeu 17 Mar - 17:26
donne moi ton mail en MP je te donnerai toutes les doc
xavierlecorse
Message par ForzaGT le Jeu 17 Mar - 18:55
Salut,
Pourquoi as-tu besoin d'une pochette "complète"? Que comptes-tu faire?
ForzaGT
Message par Collectionneurdu11 le Jeu 17 Mar - 19:17
Je compte lui donner un coup de jeune
J'ai le collecteur a changer (j'en profite pour changer le joint )
Par la suite je vais également faire le joint de la culasse
Je pense que sa peut lui faire que du bien Wink
J'aurai également quelque modif comme lui remettre sa boîte a air d'origine que je n'ai pas, nettoyer les injecteurs et lui faire une bonne vidange pour partir sur de bonne base
Collectionneurdu11
Message par ForzaGT le Jeu 17 Mar - 19:38
Tu ne comptes donc pas déposer le bas moteur (carter d'huile, vilebrequin, etc...)? Donc pourquoi ne pas acheter que les joints au détail qui te seront nécessaires?
Le kit joint Glaser semble bien incomplet! Le kit Payen, je ne trouve pas les joints admission/échappement donc peut-être le kit Ajusa mais je ne connais pas (qualité).
ForzaGT
Message par ForzaGT le Jeu 17 Mar - 20:47
Le collecteur inox est, en général, préférable si tu envisages une prépa moteur. C'est un peu plus léger, diam un poil plus gros pour mieux évacuer les gazs mais il ne faut pas oublier de mettre de la bande thermique car ça chauffe grave!... Et c'est pas donné Shocked
ForzaGT
Message par Collectionneurdu11 le Jeu 17 Mar - 21:16
Non je ne compte pas déposé le moteur
Je pense que je vais prendre le glaser ou la pochette rodage
https://www.oscaro.com/pochette-rodage-ajusa-52103700-683685-319-p
Elle m'a l'air d'être sympa
Vous en pensez quoi ?
Je fournirai un suivi sur la qualité des joints dans le temps
Vous n'avez pas de liens sur le démontage du collecteur ?
Je pense que je vais resté sur de la fonte c'est un peu moins cher et sa reste d'origine
Il y a des problèmes de dimension au montage avec l'inox ? Non
En faites je ne cherche pas a gagné de puissance mais a la remettre le plus possible en état d'origine
Collectionneurdu11
Message par ForzaGT le Jeu 17 Mar - 21:37
Oui, la pochette de rodage semble plus correspondre à tes besoins.
Pour accéder au collecteur d'échappement, il te faudra déposer la rampe à injection, le collecteur d'admission avec son pare-chaleur, détendre la courroie de DA pour pouvoir retirer le support de la pompe et ainsi accéder au dernier boulon du collecteur Super02
ForzaGT
Message par Collectionneurdu11 le Jeu 17 Mar - 21:46
D'accord merci pour les renseignements
Il n' y a pas de tuto photo ou vidéo ?
Si il n'y en a pas je le ferai
Sa servira a plus d'une personne
Collectionneurdu11
Message par ForzaGT le Jeu 17 Mar - 22:07
C'est vrai que le collecteur est un problème récurrent sur nos "mémés bombinettes" alors si t'es partant pour le tuto... maitre
ForzaGT
Message par Collectionneurdu11 le Jeu 17 Mar - 22:17
Oui je vais prendre mon temps pour essayer de bien le faire
Il y a un tuto pour une vidange de boîte (il y a pour la hgt)
Je ne sais pas si c'est la même opération que sur nos petites gt ?
Et un tuto pour la vidange basique avec changement filtre a huile ?
Collectionneurdu11
Message par Collectionneurdu11 le Mar 22 Mar - 11:17
Pochette de rodage commandé
Huile 10W40 filtre Purflux
Huile de boîte 80W90
A+
Collectionneurdu11
Message par ForzaGT le Mar 22 Mar - 15:38
Est-ce que tu as pensé au filtre à essence?... Ce filtre est bien souvent négligé lors des révisions Mad !
ForzaGT
Message par Collectionneurdu11 le Mar 22 Mar - 17:39
Il a était changé en Novembre 2015, il a - de 5000km Wink
Je pense faire la vidange huile moteur tous les 5000km
Collectionneurdu11
Message par Fenneck le Mer 23 Mar - 20:00
yo, tu pourras prendre des photos des joints dans la pochette de rodage stp.
surtout le joint de collecteur d'echappement, merci d'avance Wink
Message par Collectionneurdu11 le Mer 23 Mar - 20:07
Fenneck a écrit:yo, tu pourras prendre des photos des joints dans la pochette de rodage stp.
Ok sa sera fait Wink
Collectionneurdu11
Message par Collectionneurdu11 le Sam 26 Mar - 23:35
Bonsoir, photos de la pochette de rodage de la marque Ajusa
Collectionneurdu11
Message par Fcporto21 le Dim 27 Mar - 11:04
Salut tu pourras faire un tuto quand tu fais ton joint de culasse merci
Fcporto21
Message par Fenneck le Dim 27 Mar - 11:47
Merci!
Message par Collectionneurdu11 le Dim 27 Mar - 23:28
Mais de rien
Oui je ferais un tuto
Collectionneurdu11
Message par Fcporto21 le Lun 28 Mar - 13:18
Merci c'est tro sympa sa m'aidera pour fair le mien
Fcporto21
