pieces punto gt turbo
pieces punto gt turbo Empty pieces punto gt turbo
Message par christ02 le Mer 6 Avr - 13:28
voila je fait la liste de se que j ai a vendre et y en manque lol
bloc moteur
pistons
bielle
vilbrequin
carter
impulsseur d allumage
pompe de direction assisté
alternateur
divers durite
boite de vitesse gtph3
calculateur ph 3
cremailliere
berceau
support moteur
triangle
barre stab
colonne de direction
different pieces interieur
ect ...
tout est a vendre avec possibilite d expedier
hesiter pas a me demander
christ02
pieces punto gt turbo Empty Re: pieces punto gt turbo
Message par christ02 le Mer 6 Avr - 13:31
y a aussi un TURBO IHI VL7
christ02
Message par tofcup88220 le Mer 27 Avr - 2:19
Un débitmètre d'air en.tres bon état de marche tu as ca
Message par christ02 le Lun 2 Mai - 21:26
BONJOUR OUI J EN ES UN
christ02
Message par tofcup88220 le Mar 3 Mai - 10:21
Combien  pour le débitmètre et un capteur de phase
Message par christ02 le Mar 3 Mai - 17:59
50€ LES 2 FRAIS DE PORT COMPRIS
christ02
Message par tofcup88220 le Mar 3 Mai - 19:12
Ok donc tu as bien un capteur de phase et le débitmètre.
Ok je suis preneur dis moi comment on fait pour le payement.
Message par christ02 le Mar 3 Mai - 21:57
oui c est bien sa pour le paiement je t envoie mon adresse en prive
christ02
Message par tofcup88220 le Mar 3 Mai - 22:45
Ok tu n'as pas de paypal sinon virement bancaire
Message par christ02 le Mer 4 Mai - 4:51
NON PAS DE PAYPAL MAIS VIREMENT AUCUN PROBLEME JE T ENVOIE MON RIB EN PRIVER
christ02
Message par Maxi06 le Ven 6 Mai - 13:01
Salut, je cherche la durite de 25mm de diamètre qui relie la dump valve d'origine au circuit d'admission, est ce que tu aurais ça ?
Et aussi les bas de caisses latéraux... ??
Maxi06
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Message par christ02 le Ven 6 Mai - 22:37
salut oui j ai la durite et les bas de caisse sont pas les petit mais des autre qui remonte sur l aile arriere photo si joint pieces punto gt turbo Punto_10
christ02
Message par Maxi06 le Ven 6 Mai - 23:05
Non merci pour les bas de caisse. Quel est ton prix pour la durite + le cache plastique noir qui recouvre les relais dans le compartiment moteur juste à gauche de la Distri ?
Maxi06
Maxi06
Message par christ02 le Sam 7 Mai - 7:47
ok pas de souci 30 € LES 2 fdp compris
christ02
Message par christ02 le Lun 9 Mai - 11:29
Up
christ02
Message par christ02 le Dim 22 Mai - 14:52
bonjour moteur intergal complet avec 86000kms env
ilmanque rien dessus urgent donc brader a 350€
christ02
Message par Maxi06 le Jeu 26 Mai - 20:10
Chèque envoyé le 12 mai, encaissé et aujourd'hui toujours rien recu !
Maxi06
Maxi06
pieces punto gt turbo Empty étrier frein AR
Message par xavierlecorse le Ven 27 Mai - 16:03
Salut,
Aurais tu les étriers de frein AR stp? Si oui à combien, je suis du 06, donc si il y a des frais de port, donnes moi ton prix avec merci.
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par Maxi06 le Sam 28 Mai - 22:35
Ne lui Achete rien c'est un mauvais vendeur
Maxi06
Maxi06
Message par ForzaGT le Dim 29 Mai - 0:07
affraid C'est affolant cette histoire!!! Tu as essayé de le contacter et de vérifier auprès du transporteur avant de tenir de tels propos?
... Même entre passionnés, on essaie de s'enfiler scratch ???
ForzaGT
Message par Maxi06 le Dim 29 Mai - 18:43
Ouai j'ai tous les mails inbox, il m'a donné un numéro de suivi qui n'existe pas. Il a envoyé par mondial relay, il m'a même donné un lien pour suivre le colis qui n'existe pas. Et là maintenant il m'affirme que le colis à été livré
Maxi06
Maxi06
Message par Maxi06 le Dim 29 Mai - 18:46
https://i.servimg.com/u/f86/18/21/28/87/image10.png
Maxi06
Maxi06
Message par Maxi06 le Lun 30 Mai - 7:09
Le colis est finalement arrivé dans un point relais, chose que je ne savais pas. Le lien point relais n'est pas valide depuis un téléphone, voilà pourquoi je ne pouvais pas le suivre. Je vais récupérer le colis ce soir en espérant que tout soit dedans. Désolé pour tout le cinéma et merci à forzaGT
Maxi06
Maxi06
Message par Fenneck le Lun 30 Mai - 13:12
Ok. Finalement ça se termine pas trop mal.
pieces punto gt turbo Bannierenf
Message par Maxi06 le Lun 30 Mai - 18:17
Colis récupéré, le cache relais cassé sur le côté, donc je remplace un cassé par un cassé et la durite qui va entre la dump et là circuit d'admission il m'a carrément envoyer autre chose. Il m'a envoyé le circuit métallique d'admission entre la grosse durite d'admission et l'échangeur ... Bref un mauvais achat quoi
Maxi06
Maxi06
Message par Fenneck le Lun 30 Mai - 22:21
pale ah ouais pas top
Message par tofcup88220 le Mar 31 Mai - 9:49
Moi je lui ai acheter un débitmètre et une sonde capteur de phase.  J'ai fait virement bancaire. Après l'avoir reçu il m'a toit envoyer et reçu dans un point relais. Plus qu'as attendre l'ouverture du colis
Message par xavierlecorse le Mar 31 Mai - 10:53
En même temps le mec ne me répond pas pour ma recherche d'étriers.... next
xavierlecorse
xavierlecorse
Message par ForzaGT le Mar 31 Mai - 18:10
Comme quoi, finalement Maxi06, c'est comme tu le sentais... La pilule a du mal à passer Evil or Very Mad!
ForzaGT
Message par Maxi06 le Mar 31 Mai - 22:17
Bah écoute, on va dire que j'ai eu fait de meilleures affaires lol.
Acheteurs, passez votre chemin
Maxi06
Maxi06
