vends toutes pièce Punto GT
+11
sandrogt
Fred66
SiLveR_NouNours_83
Gwen GT
cec13
Hyperthrust
jerome78
15 participants
Je vend toutes pièces de Punto GT phase 1:
Châssis :
- 4 jantes Fiat Coupé 16" avec 2 pneus proche du
neuf : 350€
-4 amortisseurs KONI + ressot court -60mm
- 2 disques av BREMBO 100km : 50€
- BAR av : 40€
- cardan av gauche 200km : 50€
- Possibilité si rapide, caisse nue avec carte
grise à mon nom jamais accidenté : 400€
Moteur :
- Moteur 123000km nu : 400€
- Boite à air SIMOTA : 130€
- Echangeur pour Punto GT + piping
- Pompe à essence walbro 255l/h
: 100€ + - Injecteurs G60rampe + régulateur pression 4b
- Calculateur phase 1 + gestion GIWASA : 130€
- Ligne complète Inox sur mesure diamètre 60mm
- Dump valve HKS SSQV3 : 80€
- Turbo IHI VL7 bon état pas de fissure prend toute sa charge temps de chauffe toujours respecté : 150€
Intérieur/Extérieur :
- 2 sièges av cuir noir (rare) : 300€
- 2 sièges baquets noir tissus : 50€
- Set de 3 manos (turbo/température huile et eau
avec sondes)+ montant pare-brise : 150€
- Kit complet GT (pc av/ar(bleu)+ bas de caisse (gris) +
antibrouillard av+ gicleur très bon état (photo
sur demande) : 250€
Autres :
Vends toutes pièces carrosserie et moteur
d'origine.(radiateur, ventilateur, portières,
alternateur, etc...)
Je reste à vôtre disposition pour toutes demandes
et pièces non énoncées.
Frais de port non compris. Pour grosse pièces sur
place.
Prix sur demande.
Sportivement
Châssis :
neuf : 350€
- BAR av : 40€
Moteur :
sur demande) : 250€
Autres :
place.
Prix sur demande.
Sportivement
jerome78- Nouveau
Re: vends toutes pièce Punto GT
Bonjour la BAR av est elle tjs à vendre? Est elle Alu ou acier? Et ce monte t'elle sur une phase 2? Merci
Hyperthrust- Nouveau
oui elle est toujours disponible, elle est en acier couleur rouge et se monte sur la phase 2 sans souci
jerome78- Nouveau
arf tu es pret a la demonter completement? c'est triste que personne soit pret à mettre le prix pour la prendre complete quand meme...
Bonjour, as tu les platines avec les sièges baquets?
Tu es de quel coin?
Peux tu mettre des photos des baquets stp?
Tu es de quel coin?
. Ok ba jla veux bien de coter le temps de finaliser en MP dans la soirée.jerome78 a écrit:oui elle est toujours disponible, elle est en acier couleur rouge et se monte sur la phase 2 sans souci
Pourrais-je avoir quelques images en détail de la Dump stp ?
il y a la glissière le rail mais se sont des baquets universel comme 90% des baquets il faut juste l'adapté moi je n'ai pas eu le temps de les monté ils sont neuf.
jerome78- Nouveau
En théorie la dump est vendu! si changement je t'envoi sa
jerome78- Nouveau
ca sert a rie Auricom il se touche au VIS pour le moment , met des photos de la dump si possible merci :p
Tu es dispo quand?
Il me faudrai aussi un retro coté passager (rouge) et les clignotants avant?
dispo le soir a partir de 18h30 et les week-end !
Pour rétro pas de souci ! par contre clignotant avant j'ai mon droit l'obtique plastique ne tien pas bien j'avais du mettre un point de colle !
jerome78- Nouveau
ok, peux tu me donner ton numéro de téléphone par MP?
Désolé je peux pas mettre la dump en photo elle est partie!
J'ai les photos mais c'est plus trop utile lol
jerome78- Nouveau
je serai peut etre interessé par tes injecteurs.
toujours dispo?
toujours dispo?
cec13- Nouveau
Et alors !?Flo_Alfisti a écrit:ca sert a rie Auricom il se touche au VIS pour le moment , met des photos de la dump si possible merci :p
Si je ne mets un peu d'espoire dans la GT, elle va finir par partir pour faire des folies sur le Coupé...
cec13 a écrit:salut
toujours dispo?
Slt oui les injecteurs sont toujours disponible vient en PV si tu veux plus de détail
jerome78- Nouveau
la ligne est réellement vendu?
Gwen GT- Nouveau
Gwen GT a écrit:la ligne est réellement vendu?
oui déjà parti
jerome78- Nouveau
La BAR s'adapte sur phase3? Possibilité d'envoi?
Salut, tu aurais la durite de reniflard par hasard ? (celle qui part du bloc moteur, en bas ?)
Fred66- Nouveau
Bonjour es ce que votre bar est tj dispo
sandrogt- Nouveau
idem, plus sur le forum
Salut je cherche un debimetre tu n aurait pas ca???
bouback39- Nouveau
Salut
Combien pour tes koni?
Ils ont beaucoup de kilomètres?
D avance merci
D avance merci
bouback39- Nouveau
Salut
D avance merci
D avance merci
bouback39- Nouveau
Et un échangeur frontale tu aurais en même temps?
bouback39- Nouveau
Salut,
Tes jantes de coupé sont elles toujours a vendre?
Est ce que tu peux mettre une photo? est ce celles du T20? Couleur?
Merci:D
Merci:D
Fredd- Nouveau
Salut tjr pas de réponse pour tes koni et ton échangeur???
bouback39- Nouveau
salut est-il possible d'avoir juste la culasse?
Vincent25- Nouveau
» Vends toutes pièces de punto GT phase 2
» Vends toutes pièces Fiat coupé turbo 16
» pièce punto gt mk1
» [VDS] piece de punto gt
» Piece punto gt
» Piece punto gt
