Préentation
Page 1 sur 1 • Partagez •
Préentation
Bonjour a tous je m'appelle Benjamin j'ai 27ans je suis Boucher est je viens d'acheter une Punto GT Bleu en panne (turbo normalement) avec du travaille a faire et du travaille qui a déjà était fait ...
-déglaçage des cylindres
distrib', fils de bougie neufs
prépa culasse, agrandissement-polissage des conduits
joint de queue de soupapes et rodage soupape
embrayage et butée neufs
-Contrôle usure AAC,
-coussinets de bielles et vilebrequin, cales latérales Fiat neufs,
-segmentations neuves, joint de culasse neuf,
-disques d’ embrayage changés, flexible neufs, jeu au soupape. distribution neuve.
-Dump valve bonalume
-pompe wallbro 255L/H,
-Injecteur G60,
-durite de sural' en silicone
-Boîte à air d’ origine filtre sport,
-Ligne complète inox OMP – de 56mm, tresse en bon état,
-Puce éthanol à installer.
Huile MOTUL 300V…
-Disques percés rainurés ; plaquettes ferodo état neufs,
-Rotule et biellettes de direction neuves,
-Roulement de roue av. neufs
-Amortisseurs ar. Neufs adaptés aux ressorts courts neufs.
Ressorts courts: -4cm,
- câbles de freins à main
PS: La personne a qui j'ai acheter la voiture la lui acheté a une personne qui fait parti d'un forum fiat peut être celui-ci, et je viens pas pour rien ou pour apprendre a monté un turbo mais pour finir ce qui a étais commencé.
Merci d'avance.
-Injecteur G60,
Huile MOTUL 300V…
Merci d'avance.
BenBen- Nouveau
Re: Préentation
ForzaGT- Nouveau
Re: Préentation
merci dessoler j'ai pas toujours le pc et moi aussi j'hespere qu'il y a rien d'autre
BenBen- Nouveau
Re: Préentation
Bienvenue sur le forum
Re: Préentation
salut bienvenue et bon courage pour ta remise en marche
Vincent25- Nouveau
