-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Empty tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement
Message par vincent 45 Jeu 12 Avr - 18:03
Voici la procédure de remplacement du radiateur de chauffage,durée trois Heures, le démontage complet du tableau de bord n'est pas nécessaire, il suffit de le décaler un peu pour passer par en dessous coté passager et accéder au radiateur, prévoir deux joints d'étanchéités neufs et vidanger le circuit de refroidissement
pour cela il est préférable de démonter le compteur, le volant et les caches de colonne de direction, pour laisser de la place au mouvement du tableau de bord, attention il faut par sécurité débrancher la batterie avant de décâbler l'airbag en retirant la sécurité du connecteur
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5357
démonter le vide poche du levier de vitesse, pour pouvoir démonter le panneau du chauffage, pour celui-ci, il y a quatre vis, deux devant dans le vide poche et deux sur les cotés
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5373
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5378
puis tirer dessus pour défaire les quatre crochets
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5366q
décâbler l'allume cigare et retirer le panneau
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5360
déposer la boite a gant, les caches vis au dessus du tableau de bord à l'aide d'un réglet pour le décoller et ne pas abimer les plastiques, puis insérer un tournevis pour les faire sauter
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5349
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5344
le cache derrière la boite à gant
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5340
retirer la trappe cache fusible et défaire le collier qui tiens les fils sous le volant pour éviter de tirer dessus lors du déplacement du tableau de bord
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5320
puis demonter les dix vis qui tiennent le tableau de bord, en bas à gauche
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5322
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5336
en bas a droite
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5328
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5337l
en bas au milieu
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5339
sous la boite a gant
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5350
en haut près du pare brise
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5329t
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5331
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5334p
decaler le tableau de bord
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5299
puis passer dessous et retirer les deux vis de 5,5 qui tiennent le cache radiateur, une en haut a gauche, une en bas a droite, decrocher les fils et retirer le cache, attention il passe juste
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5315
démonter les colliers et dégager les tubes vers l'avant
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5314
puis retirer le radiateur
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5291
pour le remontage procéder a l'inverse du démontage, penser à changer les joints,
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Cimg5303x
attention dans la position ou l'on se trouve, il n'est pas évident de bien remettre en place les colliers, s'assurer que tout est bien en place, avant de tout remonter sous peine de recommencer
voilà @+
tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement Empty Re: tuto remplacement radiateur de chauffage interieurement
Message par bugess Dim 16 Déc - 21:29
merci pour tes tutos, mais c'est normal qu'il ni est aucune photo ??
bugess
bugess
