Voyant injection a chaud
Message par Punto gt 47340 le Dim 18 Sep - 8:25
Bonjour a tous j ai besoin d aide car depui changement joint de culasse et turbo j ai un probleme avac mon gt alor a froid tou va bien mai des quelle et chaude je roule un peut et la mon voyant injection s allume et sa me fait une perte de puissance et ralenti vraiment pas bon . Si j arrete le moteur je redemarre je roule a peut pres 20minute et la sa recommance
Punto gt 47340
Re: Voyant injection a chaud
Message par Vincent25 le Mer 21 Sep - 11:53
tu as déjà calé a l'arrêt après avoir rouler?
Vincent25
Message par Punto gt 47340 le Mer 21 Sep - 12:54
Non pas de calage mai ralentit pas bon du tout et quand je roule avec voyant allumer elle broute
Punto gt 47340
Message par Vincent25 le Mer 21 Sep - 13:07
essai déjà un nettoyage des injecteurs. ça faisait longtemps qu'elle avait pas rouler?
Vincent25
Message par Punto gt 47340 le Mer 21 Sep - 13:19
Pas mal de temps mai un injecteur qui m**de sa me le ferai meme a froid
Punto gt 47340
Message par Vincent25 le Mer 21 Sep - 13:42
c'est possible la mienne m'a fait pareil quand je suis partie la chercher. je l'ai décrasser et ça allez mieux j'ai fait 800km avec. après l'essence cest pas terrible pour y. moteur qui tourne pas. essai toujours les basic vérifie les connections des injecteurs et si ils sont un peu oxyder utilie du vinaigre blanc sur un chiffon parfois cest pas grand choses
Vincent25
Message par Punto gt 47340 le Mer 21 Sep - 18:45
Je vais essayer demain de netoyer tous au pire sa. Lui fera pas de mal je vais aussi remonter les puce d origine pour voir si il ya un chagemant
Punto gt 47340
Message par Punto gt 47340 le Jeu 22 Sep - 14:35
Puce d origine remise et tou nettoyer probleme toujour present mai avec un peut de mieu le voyant s allume et si je mes le pied dedan la sa broute et le voyant s eteint et la sa roule correcte
Punto gt 47340
Message par turbinas le Jeu 22 Sep - 17:31
Punto gt 47340 a écrit:Puce d origine remise et tou nettoyer probleme toujour present mai avec un peut de mieu le voyant s allume et si je mes le pied dedan la sa broute et le voyant s eteint et la sa roule correcte
Regulateur de pression d'essence ?
Punto gt 1900 8v turbo
Message par Punto gt 47340 le Jeu 22 Sep - 18:29
C est un reglable manuellement mai g plus le mano dessus il fau que j en commende un autre pour controler
Punto gt 47340
Message par Punto gt 47340 le Jeu 22 Sep - 19:03
Tu devrai le voir en zoomant sur la photo
Punto gt 47340
Message par Punto gt 47340 le Lun 3 Oct - 13:21
Salut a tous j ai encore mon probleme apre lecture code defaut sa me donne 1224 faut il que je change ma lambda je vient de fair mon ct et co elever
Punto gt 47340
Message par Vincent25 le Mer 5 Oct - 5:44
si jamais ça passe pas quand même au niveau co fait un nettoyage moteur spécifique dans un garage sa réduit la consommation et éliminé tout les dépôts et du coup réduit les rejets de co
Vincent25
Message par Punto gt 47340 le Mer 5 Oct - 9:10
Elle. A etait refuser pour le co meme avec le cataliseur le co et a 1,07
Punto gt 47340
Message par Punto gt 47340 le Ven 7 Oct - 14:53
A froid je sui bon niveau pression d essance et des que mon voyant injection s allume la je sui obliger d enrichire a mort peut il y avoir un rapor avec le defaut sonde lambda
Punto gt 47340
Message par Punto gt 47340 le Jeu 27 Oct - 10:19
Salut a tous j ai changer ma lmbda et toujour le meme probleme je desespere
Punto gt 47340
Message par Punto gt 47340 le Jeu 27 Oct - 19:50
Ce soir en rentrant gros probleme voyant injection c est eteint et la le ralatit et montee a presque 3000 tr et n et pas redessandu jusqu a que j arette le moteur
Punto gt 47340
Message par roulette9406 le Lun 28 Nov - 2:12
Salut à tu trouver le problème ?
PUNTO GT Phase 3 1997
-------Ancienne italienne------- icon_41
Alfa 156 2.4jtd V5
Alfa 147 1.6 16v
Alfa 156 1.8 16v ti
Fiat bravo GT 1.6T
roulette9406
Message par tof91 le Lun 28 Nov - 21:47
Salut quand le voyant injecteur s allume il faut trouver le code defaut car ce voyant est lié a la sonde lambda, injecteurs,débitmètre,capteur temperature d eau,pierburg,
tof91
Message par Punto gt 47340 le Dim 18 Déc - 19:37
Salut a tous mon souci a chaud et résolu la sonde température d eau était hs par contre depui peu je rencontre un autre problème elle tien plus ou Alor très peut le ralentis trou a l accélération a bas régime et des que le turbo charge en pression au quart de la jauge gros accoup avec voyant qui s'allume et qui s éteint
Punto gt 47340
Message par Punto gt 47340 le Mer 22 Mar - 10:33
Boujour a tous probleme de gros trous a l acceleration resolue la durite qui desent au turbos etait couer en deux
Punto gt 47340
