Démontage tableau de bord
Message par Maxi06 le Dim 18 Sep - 10:54
Salut à tous, ayant une fuite de liquide de refroidissement au radiateur de chauffage, j'ai décidé hier de démonter mon tableau de bord. J'ai l'impression d'avoir tout démonter, malheureusement côté conducteur le tableau bloque sur quelque chose que je te ne trouve pas. Quelqu'un saurait si il y a une vis cachée ou autre qui pourrait coincer le tableau ?
Merci à tous
Maxi06
http://chinandroidphone.com/
Re: Démontage tableau de bord
Message par Punto gt 47340 le Dim 18 Sep - 13:30
Salut tu a une visse a devisser a coter de la boite a fusible visse que tu devisse avec une clef de 13 il te faut aussi devisser la boite a fusible les deux visse clef de 10
Punto gt 47340
Message par Maxi06 le Dim 18 Sep - 14:04
Ouai j'ai tout enlever à cet endroit. J'ai aussi fait le quart de tour sur la vis du faisceau. Ça bouge bien à cet endroit mais cest plus haut que ça bloque, vers le conduit de ventilation
Maxi06
Message par Punto gt 47340 le Dim 18 Sep - 16:03
Tu a des visse dans les grille des haut parleur en haut et une au mileu du tableau de bord dans un cache
Punto gt 47340
Message par Maxi06 le Dim 18 Sep - 18:18
Deja enlevé aussi :/
Maxi06
Message par Maxi06 le Dim 18 Sep - 18:26
Mais c'est au niveau du hp que ça coince. Dans cette zone en tout cas. J'ai un legé jeu mais ça bloque. J'ai suivi ce topic :
http://www.punto-gt.fr/t58-changement-radiateur-chauffage-gt-sans-clilm
Maxi06
Message par Punto gt 47340 le Dim 18 Sep - 19:10
Si tu a tou devisser il juste clipser apre il faut tiret dessus
Punto gt 47340
Message par Maxi06 le Dim 18 Sep - 20:01
Peut être que le clips tient fort alors. Ce qui expliquerait qu'il y ait un peu de jeu. Je vais essayer d'être plus virulent demain. Merci en tous cas
Maxi06
Message par Maxi06 le Lun 19 Sep - 12:43
Toujours pas. On dirait que le conduit de ventilation et accroché au tableau de bord car il bouge avec le tableau. Y'a pas une vis qui les relie ?
Maxi06
Message par Maxi06 le Mar 20 Sep - 7:38
Collé par la crasse sur l'isolant noir j'ai du faire un levier pour le sortir
Maxi06
