Tringlerie de boîte
Tringlerie de boîte
Bonjours à tous j'ai un petit souci avec ma tringlerie de boîte , en effet la partie qui part du levier de vitesse ( la barre ) c'est d'éclipser du berceau et je ne voie pas comment celle ci et fixe à l'origine es un écrou ? Ou une sorte de rotule ? Merci pour votre aide dans l'attente cordialement noir gt .
NOIR GT- Nouveau
Re: Tringlerie de boîte
Bonjour alor personne pour me donner un coup de mains petite précision cette pièces d'appel tiran de boîte et elle ce fixe sur la crémaillère de direction sur une rotule et Fiat et imcapable de me trouvée cette Pieces merci à ceux qui on des Punto pour Pieces de me venir en aide cordialement noir GT
NOIR GT- Nouveau
c'est une espece de pieces plastique qui vient se clipser sur la rotule mais apparement plus fabriquee chez fiat . je vais jeter un oeuil demain au boulot pour voir si c'est vraiment plus dispo
Salut , merci à toi flo alfisti pour ta réponse c'est bon j'ai solutionnée mon problème effectivement chez Fiat il ne détail pas cette petite pastille il vendent le tirant de boite complet qui d'ailleurs n'est plus disponible je me suis donc procurée cette foutu pièces dans une casse auto qui et le même modèle pour toutes les punto au cas où cela vous arrive mais quel galère pour le démontage et remontage obliger de tomber la ligne d'échappement, le pare chaleur ect mais bon ça tourne enfin bonne continuations à tout les gt tiste .
Noir gt
Noir gt
NOIR GT- Nouveau
» Tringlerie de boite uno turbo phase 1
» boite uno ph2
» boite a air BMC
» boite de vitesse Gt
» Boite de vitesse ?!
» boite uno ph2
» boite a air BMC
