Nouveau jouet
Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Mer 28 Sep - 20:44
Bonjour à tous je m'appelle François je vien du Val-d'Oise et je vien d'acquérir très récemment la punto gt de Mr huart08 qui était présent sur se forum.
Très agréablement surpris de cette petite sportive de caractère, il faut dire quelle n'est plus vraiment d'origine. Petit récapitulatif.
Turbo k16
Échangeur frontal
Puce suroteam
Ligne en 55
Disque av ar percer rainures brembo
Passage avec l'application perfect poser que je conseil au passage 197cv.
Je pense la fiabiliser un peut surtout niveaux refroidissement.
Si vous avez quelque conseil à me donner je suis preneur. Je mettrai bientôt quelque photos.
La biz!!!
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Mer 28 Sep - 20:47
L'application ces perfect power'
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par Vincent25 le Jeu 29 Sep - 8:22
salut bienvenu a toi et bonne prépa
Vincent25
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Jeu 29 Sep - 20:23
Merci Vincent 25. J'ai vu que tu avait pas mal de pièces à vendre. Aurais tu des conseil à me donner pour ma prépa?
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par davgti08 le Mar 4 Oct - 19:39
salut , bienvenue parmis nous Very Happy
je la connais bien cette gt cheers  Wink
davgti08
davgti08
Re: Nouveau jouet
Message par davgti08 le Mar 4 Oct - 19:45
deja pas mal 197cv cheers
on peut la trouver sur quel tel cette application ? Wink
davgti08
davgti08
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Mar 4 Oct - 20:44
Salut davgti08, comment vas tu? Elle est dispo pour Android sa ces sur mais pour les autres cet à vérifier.
En tous qu'à je les tester sur 106 xsi, clio16s, ford xr2i, 206 s16, est c'était très cohérent.
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Mar 4 Oct - 20:46
Je trouve que sur certains point comme la mécanique, huart08 a fait plutôt du bon boulot mais sur d'autre je trouve sa un peut limite donc je tente de reprendre certains point mais rien de bien méchant.
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par Huart08 le Mar 4 Oct - 21:05
salut François cheers
Ravi te voir arriver sur le forum avec la titine , rajoute nous quelque photo lol.
je t'ai pas oublier pour la puce éthanol je t'envoie sa bientôt .
Huart08
Huart08
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Mar 4 Oct - 21:12
Merci à toi huart, oui pas de souci pour la puce, je vais mettre bientôt quelque photos. J'ais commandé les durite d'eau silicone, le radiateur d'huile, le radiateur d'eau tout en alu avec 2 ventilos plats. Pour le moment elle tourne très bien juste deux, trois petite chose à revoir au niveaux des trains roulants.
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par davgti08 le Mar 4 Oct - 21:29
Oui sa va bien . Ok je vien de voir sa peu se mettre sur les smartphone avec play store . Donc nikel .
Et pour tout les cases rapports pont etc sur les caisses que tu sai pa tu met quoi ?merci
davgti08
davgti08
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Mar 4 Oct - 21:57
Tu vas dans le logo paramètres ensuite guide qui se trouve toute en bas de la page puis donner véhicule, tu recherche ta voiture tu note toutes les références, taille de pneus, rapport de boite, poids... Si tu ne trouve pas ta voiture envoie un mail au développeur il te donnera toute les infos avec une réponse rapide.
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Mar 4 Oct - 22:00
Il te faut aussi un bon support téléphone qui ne tremble pas est qui soit légèrement incliné pour que accéléromètre du téléphone fonctionne correctement. Mais tous ces info sont disponible dans la page guide. Un peut compliqué au début mais après sa va tous seul.
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par davgti08 le Mar 4 Oct - 22:16
Ok mais taille pneus pu origine et poid pu origine sa marche comment ? Il calcul tout seul ?
davgti08
davgti08
Re: Nouveau jouet
Message par davgti08 le Mar 4 Oct - 22:32
Tu es parti en 2 ou en 3 ?
davgti08
davgti08
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Mar 4 Oct - 22:42
En 2 à 2000trs jusqu'à 6800trs puis repasser directement au point mort pendant au moins 3 secondes. Attention il faut partir à l'arrêt complet, première puis tous de suite la deuxième à 2000 tu écrase jusqu'à 6800 ou plus suivant ton rupteur et de suite tu passe au point mort.
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par davgti08 le Mar 4 Oct - 22:48
Oui ok dacc . Sa ma l'air pas mal comme truc ..
Merci . Et met des tof des evolutions .
davgti08
davgti08
Re: Nouveau jouet
Message par Huart08 le Mer 5 Oct - 6:40
Du moment que c'est rien bien méchant c'est le principal , je t'avais toue dit sur la caisse comme le léger claquement a l'avant et les disques avant qui fessait trembler volant suite au circuit mai sa c'est le risque lol , tu verra que avec c'est caisse la quand tu fini quelque chose ta toujours autre chose a faire , mai ta bien fait commander radiateur d'eau et huile en alu , elle va déjà moins chauffer .
hâte de voir l'évolution , sa fait plaisir quel retombe dans les mains d'un passionner  Super02
Huart08
Huart08
Re: Nouveau jouet
Message par ForzaGT le Ven 7 Oct - 19:50
bienvenue ... Tu as déjà près de 200cv en changeant juste le turbo et la puce Shocked , sans rien changer sur le moteur (AAC, injecteur, régulateur, pompe, etc)?
ForzaGT
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Ven 7 Oct - 20:09
Merci forza, j'ai des injecteurs de g60, régulateur 4bars, boite à air découper, bielles allégé.
Tu pense que sa n'est pas cohérent?
Je dit sa via l'application donc pas vraiment sur à 100%. Mais je pense quelle doit à peut près les faire.
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par ForzaGT le Sam 8 Oct - 5:59
Donc déjà une bonne prépa pour ce petit 1.4l  Super02 Ne lui en demande pas plus si tu veux la fiabiliser et éviter la casse!
J'ai été faire un tour sur le site de l'appli onejyce , elle semble plutôt intéressante (avis d'un non geek!)
ForzaGT
Re: Nouveau jouet
Message par FrançoisPGT le Sam 8 Oct - 9:39
Oui ces pas mal tu verra bon elle vos tous de même une vingtaine d'euros.
Pour se qui est de ma prépa je ne la montrer pas plus, juste la fiabiliser, radia, durite silicone ect. D'ailleurs si vous connaissez un bon site pour des pièces je suis preneur.
FrançoisPGT
Re: Nouveau jouet
Message par mijean172 le Ven 4 Nov - 1:14
Tu sais me dire les résultats des autres voitures que tu as passées avec le perfexpert et leurs configs?
mijean172
Re: Nouveau jouet
