changement joint collecteur admission/echappement punto gt
bonjour tous le monde je voudrait savoir comment procéder pour ce joint! mode d emploi conseil photos! et est ce possible qu il y ai une perte de puissance du a une fuite de celui ci?
merci d avance
merci d avance
turbojames55- Nouveau
Re: changement joint collecteur admission/echappement punto gt
Avec un collecteur d'échappement fissuré= bruit + légère perte de puissance car les gaz d'échappement entrainent la turbine du turbo donc je dirais (sans expérience) que OUI
ForzaGT- Nouveau
jai l impression que le turbo part plus tardForzaGT a écrit:Avec un collecteur d'échappement fissuré= bruit + légère perte de puissance car les gaz d'échappement entrainent la turbine du turbo donc je dirais (sans expérience) que OUI
» [Tuto] Changement du joint cache culbuteurs punto hgt
» OU trouver un Collecteur d'échappement pour punto gt?
» demontage collecteur admission
» Collecteur d'admission
» collecteur d'echappement
