code défaut 1263
code défaut 1263
salut à tous, j ai trouvé le code défaut 1263 ( voyant injecteur pas allumé) qui apparemment veut dire:
court circuit ou circuit ouvert injection n°3, je voulais savoir si cela concerne l injecteur lui seul ou l alimentation de celui ci ?
merci d avance
merci d avance
tof91- Bricoleur du dimanche
Re: code défaut 1263
a oui a savoir que les 4 injecteurs (g60) ont étaient passés a l ultrason, joints et filtres changés,teste a la résistance (ohms 16.3)
» code défau 1263
» code defaut
» Code defaut 1255
» probleme ralenti defaut sonde lambda
» Fume BEAUCOUP à chaud et des petits défaut dans l'accélération
» code defaut
» Code defaut 1255
