Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
hyper lubrifiant MECACYL CR
hyper lubrifiant MECACYL CR Empty hyper lubrifiant MECACYL CR
Message par stef tie Dim 15 Oct - 11:25
Bonjour
Quelqu'un a t'il déjà utiliser se produit a mettre dans l'huile dans sa uno turbo ie ou sa punto gt ?
avez vous des bons et des mauvais retour sur ce produit ?
merçi
hyper lubrifiant MECACYL CR Empty Re: hyper lubrifiant MECACYL CR
Message par nicolas972 Lun 16 Oct - 0:35
Non. Je ne connais pas mais si tu essaies un retour sera le bienvenue.
nicolas972
Message par tofcup88220 Mar 17 Oct - 7:31
Moi deja mis dans toute mes voiture sportives.
Tres bon produit et jamaus u de souci.
J attend de vidanger la pgt pour lui en mettre.
Message par Bry974 Mar 17 Oct - 9:12
C'est interessant a savoir. Very Happy
Bry974
Bry974
Message par stef tie Mar 17 Oct - 21:59
tofcup88220 a écrit:Moi deja mis dans toute mes voiture sportives.
et tu en met a chaque vidange ou de temps en temps ?
Message par tofcup88220 Jeu 19 Oct - 15:02
une vidange sur deux
Message par Bry974 Ven 20 Oct - 6:56
Alors il y a une différence ou pas, niveau consommation?
Bry974
Bry974
Message par tofcup88220 Ven 20 Oct - 14:59
consomation d huile non mais pression oui je suis tjours a 2.9b
Message par nicolas972 Dim 22 Oct - 15:19
C'est mauvais d'avoir la pression qui descend pas mal au ralenti à chaud ?
nicolas972
Message par tofcup88220 Dim 22 Oct - 19:16
si elle descend a 2 au ralenti mais a chaud comme a froid tjrs 2.9b
Message par nicolas972 Dim 22 Oct - 23:54
ok mais si ça descend plus, d'où ça peut venir? coussinet fatigué, huile pas adapté ?
nicolas972
Message par stef tie Jeu 26 Oct - 12:32
Salut tofcup88220
Et dans ton ancienne uno turbo,est ce que tu en avait mis ?
Message par tofcup88220 Jeu 26 Oct - 16:32
slt stef oui j en utilise dans tout mes moteur
Message par stef tie Ven 27 Oct - 13:33
et aucun souci sur la uno ?
Message par tofcup88220 Sam 28 Oct - 14:49
non aucun souci sur la uno bien au contraire
Message par stef tie Sam 28 Oct - 21:18
bien au contraire,c'est a dire quel différence avec ?
Message par tofcup88220 Lun 30 Oct - 11:42
meilleur pression d huile a chaud comme a froid et miens d usure du moteur surtout si vous tourner a l ethanol car beaucoup plus sec que du sans plomb
Message par stef tie Lun 30 Oct - 18:02
OK merçi tof
