PUNTO HGT ABARTH RALLYE
Bonjour à tous !
Voila, je viens ici vous présenter ma fiat punto HGT ABARTH de rallye catégorie A7 (1800 à 2l atmosphérique)
Coté chassis:
-AMORTISSEURS PROFLEX 3 VOIES
-FREIN A MAIN HYDRAULIQUE
-FREINS BREMBO 4 PISTONS
-DISQUE 280
-TRAIN AVANT TRIANGULE SUR ROTULE UNIBAL
-CAISSE SUPER 1600 ARCEAU SUPER 1600 10 POINTS SOUDE AUX COUPELLES
-TRAIN ARRIERE ORIGINE RENFORCE
-BERCEAU SUR MESURE POUR ACCUEILLIR UN PROTEGE CARTERE
-JANTES FIAT STYLO
-TABLEAU DE BORD ALLEGE
-LEVIER DE VITESSE REHAUSSE
-BATTERIE SECHE DANS LE COFFRE
-ALLEGEMENT MALE ARRIERE
Coté moteur:
-LIGNE KIT CAR SORTIE DE PC ARRIERE
-BOITE 5 CRABOT HEWLAND
-CULASSE PREPARER (COTE MINI + CONDUIT RECTIFIE)
-AAC MODIFIE RETAILLER TECHNI-PROFIL
-PISTONS SUR-MESURE PISTAL RACING HAUTE COMPRESSION
-MONO PAPILLON RETRAVAILLER
-BOITIER E-RACE AVEC FAISCEAU SUR-MESURE ARGENT ET GAINE TERMO
-GESTION PETOLAT MOTEURS
-VOLANT MOTEUR LANCIA HF INTERGAL
voici également quelques photos
Je suppose qu'il y as ici de fervents connaisseurs de cette voiture, je suis peneurs de toute information qui pourrait améliorer cette préparation
Coté chassis:
-DISQUE 280
-JANTES FIAT STYLO
Coté moteur:
Tanguydu25- Nouveau
Re: PUNTO HGT ABARTH RALLYE
bienvenue belle auto tu la passez au banc par curiosité?
Vincent25- Nouveau
Nous venons seulement de finaliser le moteur,
Je l'amene au reglage de cartographie demain
Des pronostiques sur la puissance ?
Tanguydu25- Nouveau
Sans avoir mis mes doigts dans le chocolat, je dirais 151,6 ch
ForzaGT- Nouveau
J’airais Quand même imaginer mieux ! La logique des choses veux qu’un moteur puisse développer 100cv du litre après optimisation
Malheureusement sur le banc nous avons eu un soucis avec un axe de piston et l’un des pistons a cassé à 7000trs/min
Le rêve s’arrete La,
Je suis seulement membre depuis 3 ours et j’ai deja besoin de votre aide
Si vous connaissez un moteur HGT à vendre ou équivalent
Des pistons forgés (je vais quand même voient pour en refaire sur mesure)
Des AAC performants
Soupapes
Culasse
Volant moteur allégée
Bielles
Cache culbuteur
Merci énormément à vous
Des AAC performants
Soupapes
Culasse
Bielles
Cache culbuteur
Tanguydu25- Nouveau
... Punto HGT ça ne court pas non plus les rues!
Sur LBCoin, tu as 2 voir 3 annonces AV en pièces dont une dans le 74 mais beaucoup de kms!
Bon Courage
Bon Courage
ForzaGT- Nouveau
Waaw. Un beau projet cette petite hgt
Dommage pour la casse.
Les jantes de stylo ca pèse pas trop lourd ?
nicolas972- Nouveau
Savez vous si le moteur de la GT 1.4 turbo se monterais sur ma caisse de HGT ?
Tanguydu25- Nouveau
Salut, le moteur de PGT peut rentrer mais trop de modif. Y aura une perte en agrément de conduite. Par contre, si tu veux fiabiliser ton moteur, je te conseille de chercher un moteur Alfa 1.8 16v TS qui est la même base moteur sans le variateur de phase mais avec double bougies par cylindre.
Salut
Merci pour l’info, mais nous avons déjà essayé d’installer un 2l TS Et nous sommes embêté car il y a les arbres d’équilibrage
Nous ne pouvons pas nous permettre de garder un moteur d’origine et les pièces de compétition comme les pistons ou les bielle sont introuvables !
C’est vraiment dommage !
Tanguydu25- Nouveau
Sur le 1.8, Wossner font des pistons forgés mais peut être pas pour de la haute compression. La Punto peut avoir un bon chassis une fois bien modifiée mais le gros bémol c'est qu'il n'y a pas de moteur assez performant.
Sinon, il faudrait récupérer une mécanique 1.4 Tjet pour le monter dans la Punto 2. Le coup final reviendrait beaucoup moins cher que de devoir préparer un 1.8 ou 2 litres surtout au vu du manque de fiabilité de ces deux moteurs.
Nous n'avons pas baissés les bras et le temps de mon absence ici, nous avons commandés de nouvelles petites pièces performance.
En effet, j'avais pour idée d'utiliser le 1400cc de la punto GT mais il n'est pas reglementaire dans ma catégorie car c'est une punto HGT de base et pas une phase 1.
Pièces commandés:
-Volant moteur allégé TTV RACING
-Pistons fait sur-mesure chez CPS PISTONS en diam 83.4
Dailleurs si vous souhaitez des pistons haute compression pour vos HGT, contactez moi pour passer commande, j'ai fait faire des plans
-AAC CAT CAM levés a 12.5 et 298°
Mes AAC retaillés TECHNIPROFIL utilisés 10km sont a vendre !!
-Ressorts de soupapes double cat cam
-poussoirs mécaniques
-pastilles de 3Mm
-Soupapes titanes
-Coupelles catcam
Voila voila
Pièces commandés:
-pastilles de 3Mm
-Soupapes titanes
-Coupelles catcam
Voila voila
Tanguydu25- Nouveau
» TANGUY DU 25 PUNTO HGT 1800 RALLYE
» preparation punto gt 1 rallye f2000
» punto hgt abarth
» punto hgt abarth
