Voyant injecteur et trous d'air
Message par Yoshizi le Mar 23 Mai - 12:56
alut tout le monde, j'ai un problème avec ma punto gt phase 3:
Elle ne tient pas le ralenti, en fonction des fois, elle tient le ralenti plus ou moins bien quand je débranche le débimetre, quand il est branché, elle le tient le ralenti qu'une fois bien chaude
Quand je roule, il y a des gros trous fait a partir de 3000-3500 tours
Je pense donc changer le débimetre
Mais j'ai remarqué un autre problème ce matin, le voyant injecteur est allumé et j'entend un bruit électrique constant quand je met le contact sans pour autant démarrer.
Alors si quelqu'un pouvait m'aider svp ça serait super parce que je suis pas calé en meca.
Merci d'avance
Yoshizi
Re: Voyant injecteur et trous d'air
Message par Olivier25 le Mar 23 Mai - 21:10
Le bruit a la mise de contact si ça vient de l'arriere c'est la pompe a carburant sous les sieges arrieres -> normal si c'est ça.
Pour les problemes electronique et donc le diag, commence par faire la lecture des codes diagnostic avant d'engager les premiers frais. Y a un tutto la dessus.
Olivier25
Message par Yoshizi le Mar 23 Mai - 21:26
Le bruit vient de la rampe d'injection, y a comme une vibration constante. Sur les autres voitures, ce bruit ne dure que quelques secondes puis s'arrete, la il persiste.
Bon bah je vais faire ca alors merci
Yoshizi
Message par Olivier25 le Dim 28 Mai - 21:25
Salut quoi de neuf, t'as fait le diag ?
Sinon j'ai écouté la mienne et pareil j'ai ce bruit "electique" au niveau de la rampe mais faut vraiment tendre l'oreille, je l'avais jamais entendu.
Sinon pour ton probleme, je sais que les sondes de temperature de liquide de refroidssement apporte pas mal de soucis quand elles sont mortes et vu que t'as des symptomes differents suivant si t'es chaud ou froid ...
Olivier25
Message par Yoshizi le Lun 29 Mai - 22:32
Salut ! alors non je n'ai aps encore passé la sonde. A chaud le ralenti tien parfaitement, un ami m'a dis que ca pouvait venir d'une sonde. (la noire ou une cosse bleu est branchée juste en dessous de l'actuateur de ralenti)
Par contre, on sent un peu moins les trous d'air mais j'ai une impression de "retenue" c'est du a explquer mais j'ai l'impression que le turbo n'envoie pas tout. Le compte tour grimpe quand je suis en 2eme mais l'accélération n'est pas phénoménale... Désolé si ce n'est pas trop clair mais je vois pas trop comment je pourrais expliquer ca...
Yoshizi
Message par Olivier25 le Mar 30 Mai - 16:00
Faut vraiment que tu lises les codes defaut, si c'est une sonde ça te le dira. y en a pour 5 minutes.
http://forum-punto-gt.forum-actif.eu/t12-comment-lire-les-erreurs-enregistre-par-l-injection
Olivier25
