Passage au banc
Passage au banc
Salut a tous,aujourd'hui je suis passécrit au banc chez o2 reprogrammation et là gros deception 127.7 ch a 5500 tours et 22.6 de couple entre 3000 et 3500 tours voici ce qu il y a sur la punto : pompe a essence walbro 255
Injecteurg60
Turbo vl7hybride ( roue compresseur 35mm forge)
Puce sauroteam
Robinet de pression turbo forge (1.2b,1.3b)
Regulateur essence reglable 3,2bar
Arbre a came piper cams 270
Decatalysé (tube afrique)
Echangeur air air en facade
A votre avis d ou viens ce manque de chevaux ? Merci
Injecteurg60
Puce sauroteam
tof91- Bricoleur du dimanche
Re: Passage au banc
https://youtu.be/_Qccze65UtA
Voici un aperçu qu en pensez vous?
Re: Passage au banc
je suis pas très caler mais quand je vois comment ton compteur monte vite,je trouve qu'elle marche bien;si tu compare avec d'autre videos sur youtube!
ta déja fait une prise de compression pour voir?
tomduche- Nouveau
Re: Passage au banc
J ai refaire le moteur l année dernière depuis j ai roulécrit environ 12000km (changement segment, coussiné vilbrequin, culasse refaite entierement ...)
Re: Passage au banc
Je sais que ça fait peux par rapport à la prépa mais ça vient pas du fait que les chevaux annoncés par les constructeurs sont "sortie vilebrequin".
Il y a forcement de la perte sur un test de puissance à la roue.
Pour une comparaison par rapport à une Stock, je partirai plus sur une comparaison des temps par rapport à l'accélération (0 à 100, reprise 80 à 120 etc ..), tu devrais forcement être mieux.
Olivier25- Nouveau
Re: Passage au banc
Oui j ai comparé en temps et ils sont mieux que ceux d origine j ai oublié de dire qu au 1er essai sans aller a fond il avait trouvé dans les 160ch puis dans les autres essaie une avoir bien calibrer le banc il a relevé les 127ch pour lui surement une sonde ou autre qui a dû lacher, une fois fini j ai repris la voiture j ai tapé dedans et pour moi aucune difference elle marche comme d'habitude comme sur la video
Re: Passage au banc
Pour ma part, la mienne à juste un filtre a air, une ligne d'echappement et elle sort 148cv au banc à rouleaux.
Nono91200- Nouveau
Re: Passage au banc
le mec s'est peut'etre planté en recalibrent le banc....
tomduche- Nouveau
Re: Passage au banc
Oui c'est est ce que je pense parce ce qu elle marche ma titine lol
Re: Passage au banc
Salut j essai d envoyer un fichier mais ça n a pas marché
Re: Passage au banc
Bonne application pour ceux qui veulent tester, bon c est payant mais beaucoup moins chère que O2programmation lol
Re: Passage au banc
Je n ai fait que 2 testsur pour l'instant il n'y a que 1,7ch de différence
Re: Passage au banc
Je n ai fait que 2 tests pour l'instant, il n'y a que 1,7ch de différence entre les 2
» Passage au banc de nos GT
» PASSAGE AU BANC BR-performance -dimanche 17/11/13
» [résolu]Passage au contrôle technique?
» [ANGELUS] Passage par la case présentation....
» Passage au banc de puissance BR Performance.
