Durite sortie filtre à essence
Bonjour à tous, en changeant mon filtre à essence, j'ai abimé la durite fixée en sortie de filtre, du coup elle est percée. J'ai beau regarder sur Eper, mais je ne vois pas la référence exacte de cette durite, à moins qu'on puisse la trouver ailleurs que chez Fiat... Je suis dég...
fiatissimo- Nouveau
Re: Durite sortie filtre à essence
Salut tu as une photo ? Voir si c'est réparable
tof91- Bricoleur du dimanche
Salut, voici la phototof91 a écrit:Salut tu as une photo ? Voir si c'est réparable
fiatissimo- Nouveau
Finalement, je pense avoir trouvé une solution, je vais couper la partie abimée et faire rentrer le raccord métallique dans la durite, j'espère que ce sera pas trop dur à faire rentrer...
fiatissimo- Nouveau
C'est une durite renforcée type durite hydraulique!... Tu peux essayer de la raccourcir mais pour ça il te faut la pince à sertir et changer le raccord métallique!... Si tu veux éviter les fuites, je pense que la meilleure solution est de la changer
ForzaGT- Nouveau
Une vraie galère pour faire rentrer la durite sur le raccord, du coup elle rentre pas complètement. Je sens que je vais devoir changer la durite complète mais elle est plus dispo chez Fiat...Sinon où trouver ce type de raccord métallique ?
fiatissimo- Nouveau
Tu commences par un pro en fabrication de durites hydrauliques aux alentours de chez toi pour t'en refaire une sur-mesure et sinon tu as la solution internet...
Ou avec un peu de chance une occase à la casse
ForzaGT- Nouveau
» filtre a air
» Filtre d'habitacle.
» filtre a air de remplacement Green
» fuite sortie de boite
» huile sur filtre green
