Nouveau TURBOOO
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nouveau TURBOOO - Page 3 Empty Re: Nouveau TURBOOO
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 7:14
Salut, embrayage 4 patins, pompe à essence walbro 255lh et pour la carto je vais chez tcc Racing à côté d angerville dans le 91 il te fait ça sur mesure assis place passager ordinateur sur les genoux et tu n as qu à accélérer quand il te le dit biensur avec un sur l afr
tof91
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 7:23
Faut que j'aille le revoir pour finaliser la carto car la première fois j etais en injecteur g60 et sp98 ensuite on a essayé en mettant de l ethanol mais les injecteurs n on pas suivi, depuis j ai mis des bosch 0280150785 de volvo 2,3 turbo à aiguille qui suivent jusqu'à 5500 tours après ça devient pauvre 13 puis 14 en afr arrivé au rupteur 6800tours, ça tient lol
tof91
tof91
Message par nicolas972 le Lun 17 Sep - 22:20
C'est des combien les injos volvo ?
J'ai des iw158 de côté mais pas encore de pompe ni d'afr.
Je pensais faire la carto par deltadr technica
nicolas972
Message par tof91 le Lun 17 Sep - 22:37
78529.5310223573.9325.77270.945.453.9EV1HighVolvo 2.3l turbo, 5-2.4l-
tof91
tof91
Message par tof91 le Lun 17 Sep - 22:40
Bon mon copier coller n a pas bien marché, sur le tableau que j ai il mets 270.9cc sous 3 bars et 310cc sous 3.93bars
tof91
tof91
Message par nicolas972 le Mar 18 Sep - 20:27
ok, les iw158 débite plus donc ça devrait aller.
niveau tarif pour la double carto sa donne quoi ?
nicolas972
Message par tof91 le Sam 29 Sep - 21:06
Tarif 250e mais comme je dois y retourner peut être un peu plus, collecteur d échappement reçu Nouveau TURBOOO - Page 3 20180910
Nouveau TURBOOO - Page 3 20180911
tof91
tof91
Message par tof91 le Dim 30 Sep - 2:16
Un peu de polissage car il y a pas mal d imperfection ,c'est granuleux à l intérieur Nouveau TURBOOO - Page 3 20180913
Nouveau TURBOOO - Page 3 20180912
tof91
tof91
Message par tof91 le Ven 24 Mai - 5:19
Salut, bon après quelques soucis avec le moteur  (pas mal de fuite d huile d un peu partout et surtout une pression dans le bas moteur qui me faisait sauter la jauge à huile ) me voici de retour
tof91
tof91
Message par tof91 le Ven 24 Mai - 5:28
enfin le projet prepa moteur a été finalisé par notre ami aurelien, lagiraf pour son surnom qui a fait du super boulot ainsi que son équipe (garage ms service morigny champigny ) remontage du moteur de a à z en passant par le réglage des jeux aux soupapes, descente turbo sur-mesure ainsi que le piping en inox ( photo prochainement ) carto gestion ethanol... et j en oubli sûrement
Petite photo du passage au banc
tof91
tof91
Message par tof91 le Ven 24 Mai - 5:31
Nouveau TURBOOO - Page 3 20190510
tof91
tof91
Message par tof91 le Ven 24 Mai - 5:34
218ch et 28,4 de couple  Very Happy
tof91
tof91
Message par tof91 le Ven 24 Mai - 5:35
Prochainement je ferai des vidéos
tof91
tof91
Message par jona le Ven 24 Mai - 9:59
Jolie perf, tu tournes à combien en pression du turbo?
jona
Message par tof91 le Ven 24 Mai - 10:23
1,4 bar en stab et 1.5 en overboost  , au début je regrettais ce turbo car il charge plus tard que l origine mais maintenant avec la carto sur-mesure et biensûr le travail d aurelien je kiffe de fou lol
tof91
tof91
Message par jona le Sam 25 Mai - 18:13
Ça doit bien envoyer tout ça. La carto tu l'as fait par qui? Tcc RACING?
jona
Message par tof91 le Sam 25 Mai - 19:01
Non, c'est une connaissance d aurelien
tof91
tof91
Message par tof91 le Sam 25 Mai - 19:02
Nouveau TURBOOO - Page 3 20190511
tof91
tof91
Message par tof91 le Sam 25 Mai - 19:03
Nouveau TURBOOO - Page 3 20190512
tof91
tof91
Message par tof91 le Dim 26 Mai - 21:06
Nouveau TURBOOO - Page 3 20190513
tof91
tof91
Message par tof91 le Lun 27 Mai - 6:09
Petite vidéo, ça patine en 2 faut que je change la monte des pneus
https://youtu.be/vrGyvZlOJxM
tof91
tof91
Message par tof91 le Lun 27 Mai - 6:11
https://youtu.be/WVY_V54PfbY
tof91
tof91
Message par tof91 le Lun 27 Mai - 6:12
https://youtu.be/6e173rdOgfU
tof91
tof91
Message par jona le Lun 27 Mai - 17:10
Ça marche très fort.
jona
Message par Kirikou le Lun 10 Juin - 20:39
C'est violent ton histoire affraid
Kirikou
Message par valoche le Mar 11 Juin - 12:08
A ouai !  Shocked
Belle machine dis donc !
Dans tes videos, j'ai pu voir des rupteurs jusqu'a 7500 rpm, est ce que le hard est d'origine (ressorts) ?
En tout cas, sacré bestiaux !
valoche
Message par tof91 le Mar 11 Juin - 12:51
Salut, tu parle de quel ressort ? Faut avoir les 2 mains sur le volant  Very Happy
tof91
tof91
Message par valoche le Mer 12 Juin - 8:29
Salut,
Les ressorts de soupapes, ton régime maxi est excitant  Rolling Eyes
Je pensais qu'il fallait conduire a la Fast&Furious avec une telle puissance.
J'espere que t'as reglé ta cartographie d'injection sur le NOS  Razz
valoche
Message par tof91 le Mer 12 Juin - 12:30
Ressort d origine, carto sur-mesure  Cool
tof91
tof91
Message par valoche le Mer 12 Juin - 13:16
Parfait ca, c'est la réponse que j'esperais Very Happy . Du coup je vais pouvoir passé a 7500rpm aussi, c'est bon ca !
Merci pour la réponse en tout cas  Surprised
valoche
Message par tof91 le Mer 12 Juin - 14:19
J oublié il faut  injecteur 440cc pour l ethanol et pompe à essence 400l/h prévu pour ethanol, apparemment la pompe walbro 255l/h ne débité suffisamment  (peut-être grippé car pas prévu pour ethanol )
tof91
tof91
