PUNTO GT PHASE 3
PUNTO GT PHASE 3
Présentation de ma PUNTO GT PHASE 3:
Moteur
Châssis
Concernant l'optimisation moteur j'ai encore du chemin et pas mal de questions à poser. En espérant trouver les réponses sur le forum. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde en punto GT...
J'ai également quelques problèmes à solutionner:
- Etriers qui grippent ;
- Levier de vitesses (je ne peux plus passer que la 3ème et 4ème...).
PS : cette voiture n'a pas vocation à rouler sur la route .
Moteur
- Eprom injection GIWASA
- Eprom turbo GIWASA (pression ?)
- AAC CAT CAMS (réf 1900220) 289° admission 284° échappement
- Dump valve à décharge BONALUME
- Cat back RAGAZZON
- Faisceau allumage renforcé MAGNECOR 8.5
- Bougies irridum NGK BRK7EIX
Châssis
- Amortisseurs KONI STR
- Ressorts court EIBACH PRO-KIT -30mm
- Flexibles de freins aviation
- Disques BREMBO MAX avant + arrière
- Plaquettes FERRODO DS PERFORMANCE avant + arrière (FDS1056 et FDS1113)
- Liquide de frein FERRODO DOT 5.1
motorsport- Nouveau
Re: PUNTO GT PHASE 3
Salut, as tu des photos de ta GT ?
Etriers qui grippent, maladie...
C'est toi qui m'a envoyé le message privé ?
Regarde tes câbles de commande de boite.
Soit celui qui gère le débattement latéral a peut être lâcher, sinon c'est le caoutchouc.
Je l'ai commandé en France, ça coûte pas bien chère si c'est ça
nicolas972- Nouveau
» punto gt phase 2
» B.A.R punto GT phase 3
» Punto gt phase 1
» Punto gt phase 3
» punto gt phase 2
» Punto gt phase 1
» Punto gt phase 3
