Problème ventilo
Problème ventilo Empty Problème ventilo
Message par jpbv le Ven 6 Juil - 17:15
Bonjour à tous
Voilà depuis quelques temps le ventilo moteur de ma Punto Hgt se met en route direct au 1er coup de la journée donc moteur froid bien sûr et ensuite il s arrête plus et l autre soucis c est que l aiguille de température reste à zéro avec un petit point rouge allumé et voyant moteur allumé aussi... je précise qu il n y a ni fuite de ldr ou d huile ou de fumée suspecte et le niveau dans le bocal est bon et la sonde de température est neuve comment résoudre ce soucis ?
jpbv
