Problème Puce giwasa et sauroteam
Problème Puce giwasa et sauroteam  Empty Problème Puce giwasa et sauroteam
Message par Kija le Sam 1 Sep - 12:30
Bonjour à tous,
Alors voilà je vous explique mon problème au sujet des puces.. (de chez gti-accès)
Pour ma PGT de 96 toute d'origine
Je l'ai est changé et quand j'ai voulu démarrer pour voir se que cela donne.. Rien elle pinaille pour démarrer et 4/5seconde après entend un petit clik.. Je c pas du tout se que c'est..
Est ce que quelqu'un a une idée !?!
J'ai ensuite essayé de remettre la puce injection d'origine mais la elle fait la même chose mais avec le voyant orange clé code..
J'ai ensuite remis la puce turbo d'origine elle démarre au quart de tour..
Est ce que quelqu'un a une idée du problème et si il y a une solution car j'aimerai beaucoup les mettre ses puces
Kija
Problème Puce giwasa et sauroteam  Empty Re: Problème Puce giwasa et sauroteam
Message par Kija le Lun 3 Sep - 13:16
Personne ne peut m'aider !?!
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Kija
Message par tof91 le Mar 4 Sep - 21:40
Salut, tu lui as demandé des puces pour quelle phase ? Car pour la phase 2 et 3 il y l anti démarrage sur la puce injection si je ne me trompe pas
tof91
tof91
Message par Kija le Mar 4 Sep - 21:44
Salut tof91 pour une phase 2..comment faut-il faire pour remédier à ce problème d'anti démarrage !?!
Kija
Message par Kija le Mar 4 Sep - 21:45
Problème Puce giwasa et sauroteam  20180910
Kija
Message par Kija le Mar 4 Sep - 21:47
Problème Puce giwasa et sauroteam  20180911
Kija
Message par Kija le Mar 4 Sep - 21:48
Puce de chez gti-access à gauche de la photo
Kija
Message par tof91 le Mar 4 Sep - 22:42
Tu as fait attention au sens de montage ? Car il y a comme une petite encoche sur la puce et sur le support de la puce
tof91
tof91
Message par Kija le Mar 4 Sep - 22:55
Ouiiiiii j'ai suivi comme sur le sujet qui a déjà était édité sur le forum.. La puce turbo sauroteam en bas et la puce giwasa en haut.. Et bien suivi les encoches.. Mais est ce qu'il n'y a pas de manipulation spécial à faire !?! Ou comment supprimer l'anti-demarrage !?!
Kija
Message par Kija le Sam 8 Sep - 9:47
Personne pour m'aider !?!
Kija
Message par nicolas972 le Ven 14 Sep - 3:36
Peut pas t'aider là dessus mais pose la question sur Facebook ,tu auras peut être plus de réponses
nicolas972
Message par Kija le Ven 14 Sep - 4:28
Le truc c'est que je n'ai pas Facebook😂😂😂😂😂
Kija
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 7:34
L anti démarrage est dans la puce injection si je ne me trompe pas, et je ne sais pas qu est-ce que l anti démarrage commande, si il coupe la pompe à essence tu peux essayer de suinté au niveau du relais
tof91
tof91
Message par Kija le Ven 14 Sep - 7:59
Le truc c'est que la pompe je l'entend s'enclencher mais rien ni fait elle ne veut pas démarrer.. Parce que sur le tableau de bord il y a le voyant avec la clé qui s'allume.. Est ce qu'il n'y a pas de moyen pour supprimer l'anti-demarrage !?! Parce que je l'ai acheté presque 100euros plus les frais de transport avec gti access..et voilà qu'elle ne marche pas visiblement même gti-access ne sais pas pourquoi
Kija
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 9:18
Aïe, je ne sais pas plus t aider pour le moment
tof91
tof91
Message par Kija le Ven 14 Sep - 9:24
Dommage pour les puces.. Qui pourrait m'indiquer quelqu'un qui vend des puces qui marche!?!..toi tof 91 as tu des puces sur ta fiat !?! Si oui les quelles
Kija
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 9:35
J'ai une phase 1 donc sans l anti démarrage elle n ira pas sur la tienne
tof91
tof91
Message par Kija le Ven 14 Sep - 9:39
La chance..est ce que c obligatoire pour une conversion en k16 gros injecteurs (315cc) pompe à essence wallbro 255l/h et régulateur de vr6 (4bar) avc robinet de pression de turbo
Kija
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 21:06
Je ne suis pas un spécialiste de la prépa mais ce que tu as énoncé à l air correct (pour la pompe celle d origine ira bien si tu ne dépasse les 4 bars d essence) en comparant  avec ceux qui mettent ce turbo et n oublie les freins
tof91
tof91
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 21:08
Et puis en dernier une carto sur mesure
tof91
tof91
Message par Kija le Ven 14 Sep - 21:31
Que veut tu dire par carton sur mesure !?! La voiture sur un banc d'essai et le gars avec son ordinateur qui bidouille les paramètres du boîtier !?!
Kija
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 22:14
Oui c'est ce qu'il faut pour être au top
tof91
tof91
Message par Kija le Ven 14 Sep - 22:16
C obligatoire ou l'on peut rester avec les puces d'origine sans carto !?!
Kija
Message par tof91 le Ven 14 Sep - 22:42
Oui tu peux mais tu ne seras pas au top, en gros le préparateur modifie ta puce injection d origine sur les temps d injection la quantité d essence à injecter et autres
tof91
tof91
Message par Kija le Ven 14 Sep - 22:50
Bin déjà j'habite une petite île au milieu de l'océan pacifique alors se genre de modif ça court pas les rues surtout la reprog.. 😂😂😂😂😂😂
Kija
Message par Kija le Sam 15 Sep - 13:51
Personne pour me dire vraiment pour mon problème de puces ou comment supprimer l'anti-demarrage !?! Help me ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir utiliser les puces Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad😭😭😭😭😭
Kija
Message par tof91 le Dim 16 Sep - 14:46
Viens habiter en métropole au moins tu trouveras ce qu il faut, où tu es c est compliqué
tof91
tof91
Message par Kija le Dim 16 Sep - 14:52
😂😂😂😂😂C'est clair.. Il n'y a pas moyen de supprimer le l'anti-demarrage ou si quelqu'un a déjà fait cette manipulation !?! Ou si 1 boîtier de phase irait sur une phase 2!?!
Kija
Message par tof91 le Dim 16 Sep - 17:28
Si tu peux avoir un calculateur de phase 1 il te faudra la puce pour phase 1
tof91
tof91
Message par nicolas972 le Lun 17 Sep - 22:34
Il y a personne qui fait des reprog sur ton île ?
C'est triste. Il peut pas t'echanger la puce pour voir ?
Sinon reste d'origine ou presque et allège aux maximum  Laughing
nicolas972
