Modification pipe d admission
Modification pipe d admission  Empty Modification pipe d admission
Message par tof91 le Sam 6 Oct - 20:46
Salut tous le monde, ayant aller voir 2-3 tourneur fraiseur qui ont refusé de me réaléser le collecteur d admission au niveau du papillon je me suis lancé à le faire
Pour commencer j ai acheté une fraise allant jusqu'à 52mm puis j'ai dû enlever le palier 52mm
Modification pipe d admission  20181011
tof91
tof91
Modification pipe d admission  Empty Re: Modification pipe d admission
Message par tof91 le Sam 6 Oct - 20:48
Ensuite la perçeuse Modification pipe d admission  20181012
tof91
tof91
Message par tof91 le Sam 6 Oct - 20:50
Petit aperçu du fraisage Modification pipe d admission  20181013
tof91
tof91
Message par tof91 le Sam 6 Oct - 20:52
Fraisage fini Modification pipe d admission  20181014
tof91
tof91
Message par tof91 le Sam 6 Oct - 20:53
Papillon diametre 48mm acheté sur internet Modification pipe d admission  20181015
tof91
tof91
Message par tof91 le Sam 6 Oct - 20:55
Fixation du papillon Modification pipe d admission  20181016
tof91
tof91
Message par tof91 le Sam 6 Oct - 21:37
Modification pipe d admission  20181017
tof91
tof91
Message par tof91 le Sam 6 Oct - 21:55
Sur la dernière photo j ai mis le papillon d origine pour comparer
tof91
tof91
Message par bugess le Dim 7 Oct - 14:23
ok !!! mais cela apporte quoi, tu auras un débit d'air plus grand, donc il faut ajuster l'injection?? ou je me trompe
bugess
Message par tof91 le Lun 8 Oct - 16:38
Tu l as dit plus d air maintenant je vais le monter pour voir ce que ça apporte réellement ,je ne fait comme d autres on fait
tof91
tof91
Message par Auricom le Jeu 11 Oct - 7:40
Bien joué !
C'était couillu d'y aller à la perceuse de la sorte ^^
L'augmentation du débit au niveau du papillon permet surtout de libérer le moteur au dessus de 5000rpm.
Si tu as une modification au niveau du turbo, genre hybridation du VL7 ou turbo avec un peu plus de souffle, tu vas clairement sentir la différence.
Modification pipe d admission  Signature%20Coup%C3%A9
Message par tof91 le Jeu 11 Oct - 8:42
Je viens de l essayer et bien je ne ressent pas de différence même après 5000trs au moins j aurai essayé, peut-être avec un turbo plus gros cela ferait la différence
tof91
tof91
Message par tofcup88220 le Jeu 11 Oct - 12:02
je pense que l admission de uno turbo ph1 et mieux adapté pour ta prépa car tout les conduit sont un peut plus gros que ceux de pgt
Message par Auricom le Jeu 11 Oct - 20:54
Ou peut être que ta perte de charge ne se situait pas encore là...
Tu as quoi sur ton auto ?
Message par tof91 le Jeu 11 Oct - 21:41
J avais un mitsubishi td04 hybride que je viens de remplacer par vl7h car j'ai trouvé de l huile côté compresseur alors qu'il n'y a pas de jeux horizontal
tof91
tof91
Message par nicolas972 le Mar 16 Oct - 20:41
Ah merde pour ton td04. les perfs avait l'air intéressante avec ce petit turbo
nicolas972
Message par tof91 le Mar 16 Oct - 21:21
Je crois qu'il est encore bon car pas de jeu et puis son remplacement me fait la même chose alors qu'il est lui aussi en bonne état, j y comprends rien
tof91
tof91
Message par Auricom le Mer 17 Oct - 8:18
C'est quoi ton soucis ?
Message par tof91 le Mer 17 Oct - 10:01
Mon souci est que je trouve de l huile côté compresseur du turbo pourtant il n as pas de jeu et j ai supprimé le reniflard, aussi j'ai de l huile à l exterieur du turbo sur le chra, j'ai changé les joints de l arrivé d huile j attends de voir si ça persiste, pense tu que l huile trouvé à l exterieur peut s infiltrer à l intérieur du turbo côté compresseur ?
tof91
tof91
Message par Auricom le Mer 17 Oct - 13:19
Peu de chance...
Par contre, est-ce que suite à la suppression de ton reniflard tu as nettoyé tout ton circuit d'air ?
(échangeur, durites et tubes, etc...).
Tu as quoi comme filtre à air ?
Et surtout, qu'appelles-tu "avoir de l'huile" ?
Est-ce que c'est un film gras ou est-ce que c'est carrément de l'accumulation, genre tu penches le turbo et ça coule ?
Message par tof91 le Mer 17 Oct - 14:08
Oui de l accumulation d huile dans la durite côté compresseur juste à la jonction de la durite et du turbo, exemple je démanchonne la durite je trouve de l huile donc je nettoie la durite, je pars faire un tour environ 5km je démanchonne à nouveau et retrouve de l huile, j'ai fait ça 3-4 fois puis j'ai changé de turbo mais même histoire
tof91
tof91
Message par tof91 le Dim 26 Mai - 4:12
Salut le problème était le reniflard, j avais monté un recuperateur des vapeur d huile et les durite que j avais mise ne laissaient pas la pression normal du bas moteur s évacuer donc surpression et jauge à huile qui saute
Turbo démonté pour rien et changement bas moteur changé aussi pour rien  Crying or Very sad
tof91
tof91
