resistance ventilo
resistance ventilo Empty resistance ventilo
Message par zouzou le Lun 15 Oct - 18:15
salut les fian j'ai besoin de votre aide pour trouvé le nom exact de la pièce qui se trouve sur le ventilo en bas a droite sous la sonde de température il y a 3 fil branché dessus je dois la changer car ma première vitesse ne fonctionne pas merci d'avances pour vos réponses.
zouzou
zouzou
http://zounyce8@gmail.com
resistance ventilo Empty Re: resistance ventilo
Message par zouzou le Lun 15 Oct - 19:15
https://i.servimg.com/u/f62/17/60/48/75/img_2012.jpg
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Lun 15 Oct - 19:20
J'espère que ca peux vous aidez c celle du dessous
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Mar 16 Oct - 13:53
y'aurais pas un site ou je pourrais trouvé cette pièces
zouzou
zouzou
Message par Auricom le Mar 16 Oct - 14:15
Je ne vois pas bien ce que tu recherches sur ton image...
Peux-tu en faire une mieux cadrée, avec un cercle rouge pour entourer la pièce recherchée ?
resistance ventilo Signature%20Coup%C3%A9
Message par zouzou le Mer 17 Oct - 21:23
Salut auricom et merci de compatir tu suis le fil blanc avec le domino oil se branche sur une des deux cosses en bas a côté de la durite je crois que ça s'appelle le motoventilateur..
zouzou
zouzou
Message par Olivier25 le Mer 17 Oct - 21:31
Ben le nom exact c'est ce que tu ecris résistance de ventilateur. Ta fait oscarô simplement , y a celle de punto. Ta chercher la réf sur PekiDi ?
Olivier25
Message par Auricom le Jeu 18 Oct - 10:55
Je vais regarder si je n'en ai pas une qui traîne dans mon stock  Wink
Message par tofcup88220 le Jeu 18 Oct - 21:05
tu as quoi encore comme pieces dans ton stock
Message par Auricom le Ven 19 Oct - 7:56
J'ai presque une auto entière... sans moteur ^^
Message par zouzou le Ven 19 Oct - 19:27
La pièce est fixé sur le ventilateur en bas a droite mais je ne sais pas comment elle se démonte
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Sam 20 Oct - 16:29
C quoi pekidi je comprends pas comment ça marche..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Sam 20 Oct - 16:33
Personne n'a eut se souci sérieux chui perdu j'ai tout changé même la pompe a eau il me reste plus que ça..
zouzou
zouzou
Message par Olivier25 le Dim 21 Oct - 18:55
Dit moi c'est quelle uno quelle année et quel moteur. Je te donnerai la référence de la pièce. Pour le démontage y a 1 ou 2 vis simplement.
Olivier25
Message par zouzou le Lun 22 Oct - 1:11
Ok merci Olivier elle est de janvier 89 mk1 1L3 105ch et après je fais quoi avec la référence..
zouzou
zouzou
Message par Olivier25 le Lun 22 Oct - 20:23
Ta référence est 7782831. Tape cette référence dans le moteur de recherche de oscaro elle est disponible pour une dizaine d'euros.
Olivier25
Message par zouzou le Lun 22 Oct - 21:44
Ok je vais faire ça j'espère que ça vient de la de toute façon j'ai tout fait il ne me manque plus que ça sinon je vais voir un marabout.. merci les passionnés..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Lun 22 Oct - 22:06
Comme par hasard la pièce est indisponible pour le moment j'ai la poisse.. j'essayerai demain bonne nuit..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Mar 23 Oct - 12:57
Toujours indisponible j'ai un collègue qui doit l'avoir commandé mais ça fait 3 semaine que j'attends sinon chez Fiat a 127€ ils sont fou c romain..
zouzou
zouzou
Message par Olivier25 le Mar 23 Oct - 20:45
Tu cherches pas trop quand même elle est sur ebay pour 17e...
Olivier25
Message par zouzou le Jeu 25 Oct - 13:40
Bas tu m'a dit chez Oscaro je sais pas que ça marchait sur les autre site je connais pas merci
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Jeu 25 Oct - 21:52
Super j'ai un autre souci SVP je suis tombé en panne plus moyen de redémarré la pompe a essence ne tourne plus quand je mets le contact alors où se trouve le fusible ou le relais faut que je commence par la pour trouve la panne..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Ven 26 Oct - 17:50
Une réponse SVP..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Sam 3 Nov - 14:21
Merci Olivier c bon la résistance je les installé mais j'ai toujours mon souci de la pompe car ça venait du fusible je l'ai changé la pompe tourne mais l'essence n'arrive toujours pas a la rampe d'injection ça doit etrê la pompe
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Lun 5 Nov - 1:19
Salut Olivier tu peux m'expliquer comment tu trouves les références des pièces sur pekidi j'aimerais avoir celle de la pompe a essence qui se trouve sous le réservoir a côté de la roue arrière droite..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Lun 5 Nov - 23:43
Avec 140 ya personne qui peut me dire quelque chose meme un salut ferait plaisir..
zouzou
zouzou
Message par Olivier25 le Mer 7 Nov - 19:41
Salut . 7537326 ta pompe. Y a sur ebay. Pékidi ben tu choisi ta voiture et après tu trouve ta pièce dans les différents menu carburant électricité refroidissement etc... c'est trop long à expliquer mais c'est facile à utiliser...
Olivier25
Message par zouzou le Jeu 8 Nov - 2:50
ok merci olivier j'ai changé cette putin de pièces et toujours pareille elle monte a plus de 90 et le ventilo s'enclenche toujours pas et se qu'il y a un relais je vois que cette solution ou un souci de branchement quelqu'un aurait le schéma ou une photo je galère depuis 2 ans avec cette chauffe et la j'ai grave besoin de m voiture c l'heure de la sortir..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Jeu 8 Nov - 22:09
https://i.servimg.com/u/f62/17/60/48/75/img_2024.jpg
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Jeu 8 Nov - 22:14
https://i.servimg.com/u/f62/17/60/48/75/img_2025.jpg
zouzou
zouzou
