Problème feu arrière
Bonjour a tous depuis quelque temps j ai un de mes blocs de feux arrière sur ma Punto qui fait des siennes en effet parfois c est un vrai sapin de noel quand je freine le clignotant s allume etc j ai ésseyé de bricoler quelque chose mais sa a rien donné... en fait en démontant le bloc de feux il y a une petite pièce en plastique ou dessus il y a les fils qui sont branchés dessus et a force de le bouger comme je les fait un des fils s est rompu et du coup la bizarrement mon clignotant s allume normalement mais feu stop et mon antibrouillard ne s allume plus comme je suis pas très bricoleur comment faire pour remettre ce fil cassé correctement est ce que il faut enlever tous les autres fil en les dénudant et en les reméttant a nouveau correctement dans cette pièce en plastique ? je précise que il n y a pas de trace d oxydation ou autre...
jpbv- Nouveau
Re: Problème feu arrière
oui je pense que tu es bon pour refaire le câblage de cette prise.
Tu peux trouver sur le net ou chez fiat tout ce dont tu auras besoin.
un peu de patience devrait suffire, surtout si tu n'as pas d'oxydation.
ok merci pour les infos
jpbv- Nouveau
finalement je suis allé chez Fiat mais limite il m on envoyé promené... a croire que réparer un feu sur une Punto de 15 ans sa doit pas rapporter assez enfin bref du coup comme 2 fils étaient très je les ai dénudés un peu et j ai ésséyé tant bien que mal de les remettre dans la pièce en plastique ou les autres fils sont fixés dessus pour le moment les feux remarchent correctement pas de différence de clignotement etc... par contre le feu stop ou il y a eu ce souci ne s allume plus pourtant quand je fesais les tests pour voir si les ampoules marchaient il s allumait c est a rien y comprendre
jpbv- Nouveau
Je sais pas depuis quand tu as ta voiture, mais à force de changer les ampoules, il se peut que ancien propriétaire ait un peu endommagé la platine et la prise. Moi à ta place je ferai un saut dans une casse pour prendre l'ensemble
oui c est ce que je vais faire je pense...mais je me demande si je pourrais avoir juste que la platine et bien sur la prise parce que le bloc de feux en lui mème est pas cassé ni félé etc... enfin je vérrais bien sur place
jpbv- Nouveau
faut voir mais je doute qu'ils se fasse chier à détailler. tu risque d'avoir l'ensemble feu, platine la fiche et un bout de faisceau en prime
» problème éclaire arriere ( sapin de noel) sporting mK2
» fil hp arriere
» roulement arriere
» amortisseur arriere uno tie
» Tuto BAR arrière sur mesure
» fil hp arriere
» roulement arriere
