PURGE CIRCUIT DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AVEC ADDITIF
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: PURGE CIRCUIT DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT AVEC ADDITIF
Message par zouzou le Ven 30 Nov - 0:42
si jamais la durite j'ai pas compris pourquoi ca a fuit je lai enlevé et je l'ai remis et plus de fuite allez comprendre vous devez me prendre pour un sacré poissard avec tout ce qui m'arrive
zouzou
http://zounyce8@gmail.com
Message par Kirikou le Sam 1 Déc - 10:08
C'est vrai que a côté de poissard on devrait mettre ta photo  lol!. Pour la sonde c'est celle que est sur ton moteur. Pour ton problème de chauffe c'est vraiment bizarre car tout est neuf mais cela n'exclut pas un défaut sur une pièce. Quand tu dis 90° eau et <50° pour l'huile, la voiture était à l'arrêt pour le temps de chauffe ou elle avait roulée car l'huile met du temps à chauffer? La température d'eau a continué d'augmenter ou s'est stabilisée à 90°? Si tu veux tester ton calorstat, mets-le dans une grosse casserole rempli d'eau bouillante pendant 30sec et regarde si la pastille bouge. Si elle garde la même position entre le moment où tu l'as plongée dedans et l'as ressortie, je te plaise deviner la suite... il vaut mieux qu'il  soit grippé ouvert que fermé
Kirikou
Message par zouzou le Sam 1 Déc - 13:07
Merci de me répondre Kirikou oui c en roulant et non a l'arrêt mais je vais faire comme tu me dit et je te dit ça je vais voir si dans mon garage j'ai un bouchon aussi je te tiens au jus et pour les files c normal que j'ai 3 files qui arrive sur le thermocontact le blanc viens de la sonde de température le bleu et noir viens du ventilo et l'autre viens de?..
zouzou
zouzou
Message par mozo le Mer 5 Déc - 23:08
Quoi de new pour ton problème?
mozo
mozo
Message par zouzou le Jeu 6 Déc - 22:49
Ha merci mozo de t'intéresser a mon souci de taré j'ai changé le bouchon toujours pareil et puis en rentrant dans mon garage l'aiguille monte vers 110° je regarde mes fusibles et et t'en a un en bas a droite il était grille c'etc'éun 20A je le change par un 30A et la il se met à ventilé mais il ne s'arrête plus obligé de l'enlevé et si je met un fusible de 10A il coupe ça veut bien dire que j'ai un problème de cablage
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Jeu 6 Déc - 22:51
Heureusement que c l'hiver
zouzou
zouzou
Message par Kirikou le Jeu 6 Déc - 22:55
Ça me fais un peu penser à mon problème sur ma bravo ou le ventilo se déclenche mais ne s'eteind plus  et toute les sondes ,fusibles et le motoventilateur sont neuf du coup ça a fini avec un bouton mais si tu trouve ton problème électrique je suis preneur car l'elec, c'est vraiment pas mon rayon
Kirikou
Message par zouzou le Jeu 6 Déc - 23:09
Bas oui justement j'avais mis un bouton avant mais je l'ai enlevé depuis mon problème c pour ça qu'il faut que je vérifie tout les branchements..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Jeu 6 Déc - 23:24
Ça fait 2 ans que ça dure mais depuis lundi c ma voiture du boulot alors faudrait vite que je trouve et t'inquiète Kirikou j'ai plein d'autres soucis j'ai pas fini de faire des topic
zouzou
zouzou
Message par Kirikou le Jeu 6 Déc - 23:28
Exposé tout tes soucis (de voiture) pour voir ce qu'il faisable car un problème en entraîne un autre et une solution en entraîne une autre
Kirikou
Message par zouzou le Jeu 6 Déc - 23:37
Oui merci Kirikou mais les autres souci sont hors sujet comme une fuite d'huile et mon ralenti qui ne tiens pas a froid rien a voir avec mon ventilo bonne nuit et merci
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Ven 7 Déc - 15:39
Bon alors en rentrant du boulot la température dépassé les 100° alors j'ai remis le fusible de 30A le ventilo tourne nikel je reprends la route et j'entends qu'il tourne puis s'arrête et il refonctionne et il s'arrête plusieurs fois comme ça et là température restait toujours vers les 100° alors bizar cette affaire que faire svp..
zouzou
zouzou
Message par zouzou le Mer 12 Déc - 21:19
ah ça m'enèrve ya personne qui peux m'aidé donnez moi une réponse ou meme un bonjour il est mort ce forum ou quoi faut que je mettent des injecteur G60 avec un turbo caca DUMP VALVE malboro sérieux allo ya quelqu'un la qui une voiture d'origine et qui me disent quelle files vas ou bordel ça peut aidé tout le monde..
zouzou
zouzou
Message par Kirikou le Mer 12 Déc - 21:36
Slt zouzou  j'allais venir au nouvelle en plus. J'avais pas vu ton message de vendredi. Je pense que l'on est plus féru de mécanique que d'électronique. C'est déjà une bonne chose que ton ventilo fasse des cycles. Je sais plus si tu avais changé ta sonde de t°eau (la petite sur le bloc)? Ta prise n'aurai pas un peu de jeu pour de te donne une mauvais info (C'est du vecu)? Un fil du faisceau de t° un peu éffiloché?
Kirikou
Message par Kirikou le Mer 19 Déc - 14:10
Slt zouzou, comment ça avance sur ta Uno ?
Kirikou
